Old 15-05-2010, 16:38
CAR-POOL CAR-POOL is offline
Default Xenon lampen knipperen Golf4TDI Highline 2000 canbus systeem?? aanwezig
Ik heb net setje nieuwe Xenonlampen ingebouwd , de lampen zitten goed in de units vast , en zijn ook goed aangesloten.
Alleen het lichtbeeld veranderd knippert steeds op en neer , ik vind dit heel vreemd.
Ook als de motor draait , in het begin is het even goed en daarna gaat ie weer op en neer. Knipperen en lichtjes op en neer gaan alsware.
Wat zou hier mis zijn?
Balancers niet goed? zwaardere zekeringen?
Ik hoor het graag.
Old 15-05-2010, 17:09
patjetta patjetta is offline
Op en neer?
Heb je dan misschien bi-xenon?
Jetta mk2
Old 15-05-2010, 18:13
TT-TDI MANIAC TT-TDI MANIAC is offline
Massa probleem en wat voor set is het org. of imitatie?
So blow out your brains like Kurt Cobain and maybe one day you'll be a star
Old 15-05-2010, 19:53
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Wat voor een soort auto hangt aan de set? Niet dat het strax iets met de canbus te maken kan hebben
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 17-05-2010, 21:04
Het is een setje van H.I.D maar neem aan dat het daar niet aan zal liggen want een maat van mij heeft ze ook maar die knipperen niet.
Als iemand dit weet hoor ik het graag!
Xenon zit op een Golf 4 TDI Highline uitvoering van 2000.
Old 17-05-2010, 21:07
Volgens mij moet je dan wel een setje hebben voor can-bus. Als je maat dat wel heeft is dat het probleem
Old 17-05-2010, 21:38
Maar het kan ook niet op een andere manier aangesloten worden , niks over canbus bekend , maar ik geloof dat een Golf 4 dat ook nog niet heeft.
Of ik heb het mis.
Old 17-05-2010, 21:54
Dan zou je moeten meten of de spanning weg valt van de omvormer. Volgens mij heeft die dat we anders zou je het voor de can-bus even moeten google
Old 22-06-2010, 01:35
Zou het te maken hebben dat ik geen setje voor canbus heb gehaald.
Heeft een Golf 4 TDI Highline van 2000 al een canbus systeem?
Zou het probleem opgelost zijn als ik setje ballastbestel voor canbus?Alvast bedankt
Old 22-06-2010, 21:34
bprijs's Avatar
bprijs bprijs is offline
Ik weet dat er golf 4 modellen zijn met canbus maar vanaf wanneer weet ik zo niet.
Toen ik een jaar geleden nog een BMW e46 van 2003 had, wou ik daar ook xenon in bouwen.
Ik heb een origineel setje xenon gekocht aangesloten en je raad het al, knipperen die hap.
Als ik de lichten aan deed zonder dat de motor draaide ging het goed, maar zodra ik hem starte ging het naar een paar seconden mis.
Het probleem was verholpen door de dealer die de schakelaar om moest programmeren voor xenon.
In de licht schakelaar bleek een hele pleur aan elektronica te zitten.
Nu heeft een golf 4 schakelaar dit niet maar het kan er mee te maken hebben dat de xenon niet met je auto elektronica samen werkt.
Old 22-06-2010, 22:10
Het kan dr mee te maken hebben dat het geen can-bus setje is. Kun je het niet na vragen waar je je xenon set hebt gekocht?
Old 25-07-2010, 18:12
Ik heb na gevraagd er zit geen canbus op de Golf , zou er dan iets in de koplamp zelf stuk zijn? Condensators ofzoiets?
Niemand die het weet , misschien dat het aan de connectors zelf ligt.
Ik weet het echt niet , zou erg mooi zijn dat iemand het weet!
Old 25-07-2010, 18:52
bjuriaan's Avatar
bjuriaan bjuriaan is offline
proberen te ruilen? golf 4 van dat bouwjaar heeft 100% geen can bus. Naar mijn idee kwam dat pas rond 2005 ofzo?
Old 27-07-2010, 10:36
vw_michael vw_michael is offline
had net ergens gelezen dat een golf 4 wel canbus heeft maar geen volledige canbus. wat een golf 5 wel heeft.
bij een golf 4 uit 2000 zit comfort canbus hier is een pdf over canbus http://inwe.hogent.be/elektronica/thesissen/can_bus.pdf
Old 27-07-2010, 10:43
Street Performance's Avatar
Street Performance Street Performance is offline
Golf 4 is een bekend probleem met zowel gewone verlichting als xenon. In feite kan er niet veel mis gaan en ook zou een normale xenonset gewoon moeten werken.
Misschien is de xenonstarter zelf niet goed (er is veel rommel te koop) of moet je een relaiskabel monteren die de spanning van de xenonkit rechtstreeks vanaf je accu pakt als je je licht aanzet.
Omprogrammeren net als bij een BMW kan niet. Bij BMW kan dit vanaf het model E46 al doen de dealers dit niet graag of zeggen dat het niet kan. Ik hoop voor je dat het gaat lukken, ik heb een hoop Golf 4 klanten rondrijden met xenon zonder problemen. Ik zou in ieder geval even informeren bij het bedrijf waar je het gekocht hebt. Succes!
Groeten,
Marc
www.streetperformance.nl
Old 27-10-2010, 19:43
the-extreme the-extreme is offline
Ik heb hetzelfde gehad.......
Zoekt je een breuk, terwijl het (bij mij) heel simpel was.
Bij mij lag het aan de Xenon set. (Soms is goedkoop duurkoop!!!)
Ik had een setje met slim balasten op Marktplaats gekocht, voor 50€ (niet duur zou je zeggen....
Na het installeren, ging het na een paar minuten mis, begonnen heel licht te knipperen, en het beeld ging heel iets op en neer.
Extra voeding aangelegd (dus geschakeld over een relais (geen verschil, hierna de lampen gewisseld (geen verschil), en vervolgens de ballasten.
Hierna was het goed.
Heb nu maar een iets duurder setje gekocht, en ben van het probleem af!!
Mijn voorstel; doe een goede xenonset kopen, dan ben je (voor 99% zekerheid) van het "gelazer" af!
Old 27-10-2010, 21:33
Pallie Pallie is offline
net wat the extreme zegt,
maatje van me heeft op een beurs een setje gekocht voor 60 eu, met een jaar garantie,
knipperde ook.. ook het zelfde gedaan wat extreme zegt en het was over.
Als je een goed setje koopt van bijv Pilot heb je het probleem zeker niet.
Polo 1.6 Mk4 '97
Pallie's project: http://vwpolo.nl/forum/viewtopic.php?f=26&t=525
