Old 15-05-2010, 15:58
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Default instelbare remdrukregelaar
Zijn er hier ook mensen die met een instelbare remdrukregelaar rijden.
Bv voor de ombouw van trommel naar schijf op de MK1
Vind het namelijk te gek om 100 Euro per stuk voor de fel begeerde 3/15 begrensers te gaan betalen.
http://www.wilwood.com/MasterCylind...nderValves.aspx
De nieuwe generatie van regelbare kleppen proportioneren combineert de nieuwste verfijningen aan nauwkeurige meting druk en kracht te leveren van een compact design billet gesmeed. Druk aanpassingen variëren van 100-1000 PSI en zorgen voor een maximale daling van 57% in de druk, het meest van alle beschikbare ventiel. Instelknop met fijne draad tuning biedt nauwkeurige druk aanpassing. Deze aanpassing kunt u prima af te stemmen op de voorste remmen achter proportioneel evenwicht door het verminderen van de achterrem druk. Kleppen weegt slechts 5,2 gram en hebben twee 0,25 "-kant bevestigingsgaten regelafstand 1,00" uit elkaar. Standaard in en uit havens zijn 1/8-27 NPT.
En maar 36 Euro exl verzenden
Alleen hoe zit het met aansluiten,is het gewoon een kwestie van de twee leidingen die van je remcilinder naar achteren gaan.
Aansluiten op de remdrukregelaar en hier komen dan weer twee leidingen uit die uiteindelijk naar de klauwen gaan ?
Old 15-05-2010, 18:55
Zo op de tekening te zien heb je maar 1 in en 1 uit
Dus 2 stuks nodig voor achter
Old 16-05-2010, 10:03
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Dat dacht ik ook in eerste instantie,maar waarom de twee nippels op de zijkant.
Old 16-05-2010, 10:21
Lieuwe's Avatar
Lieuwe Lieuwe is offline
Bij mijn Golf1 heb ik er ook 1 tussen zitten. Beide leidingen samen gebracht dmv een t-stukje -> remdrukregelaar -> en weer een t-stukje om vervolgens naar beide remklauwen te gaan. Werkt perfect
Old 16-05-2010, 10:46
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Duidelijk verhaal ga hem gelijk bestellen.
Old 16-05-2010, 10:58
brittjan brittjan is offline
En zo kan je hem aansluiten(wel hydraulische handrem weglaten dan ):
ofzo:
Zou zelf ook zo iets willen plaatsen in mijn golf, enige wat ik mij afvraag is hoe stel je dit juist in?
Old 16-05-2010, 11:10
ids ids is offline
in de remmenbank, met een remkrachtmeter op je pedaal.
Old 16-05-2010, 11:18
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Thanx brittjan gelukkig heb ik geen hydraulische handrem
Ga denk ik voor het onderste VB en het afstellen,is gewoon een kwestie van proberen denk ik.
Het belangrijkste is dat ik niet achterstevoren wil staan bij flink remmen
Old 16-05-2010, 12:58
Hou er rekening mee dat je de leidingen van de voorste remmen ook moet gaan aanpassen he Werkt meestal origineel met een gekruist circuit. Dus linker voorwiel en rechter achterwiel op hetzelfde circuit en rechtervoor wiel en linker achterwiel op hetzelfde circuit. Als je de rembedrukregelaar gaat monteren moet je er voor gaan zorgen dat je circuits veranderen zoals op de foto's staat weer geven. Circuit 1 alles van voor en circuit 2 alles van achter. In circuit 2 is dan de remdrukregelaar gemonteerd.
Vraagje nog van mijn kant: Waar heb je juist deze regelaar besteld? Heb zelf ook veel intresse in deze
Old 17-05-2010, 19:52
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik wil deze bestellen om dat de prijs niet echt duur is 45 Dollar = 35 Euro en het merk Wilwood best goed is.
Maar ik heb nu twee Amerikaanse bedrijven die het leveren een mailtje gestuurd.
Maar dan komt het incl verzenden rond de 80Euro en bij Biesheuvel heb ik hem ook voor 90 Euro zonder al te veel rompslomp.
Maar ik zoek nog eventje door in de US om te kijken of ik het toch goedkoper hier heen kan krijgen,hou je op de hoogte
Nogmaals bedankt voor je info
Old 17-05-2010, 21:49
ferryfast's Avatar
ferryfast ferryfast is offline
Hoi,
Als je m toch uit de US wil bestellen wil ik er ook wel 1, blijft 1 pakketje en wel iets zwaarder maar drukt wel de verzendkosten.....
Heb er zeker interesse in, PB me anders maar, dan komen we er wel uit.
groeten Ferry
Old 19-05-2010, 17:14
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Is goed als ik een leverancier gevonden heb die het goedkoop kan posten laat ik het je weten bestellen we er gelijk 2 scheel weer een beetje
Old 19-05-2010, 17:21
richard-polo's Avatar
@ Style
Ik heb je een prive bericht gestuurd
Old 20-05-2010, 08:46
Dan mag je mij eventueel ook iets laten weten..
Old 22-06-2010, 18:56
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Onder tussen zijn we allemaal voor zien van een instelbare remdrukregelaar (Wilwood)
Bedankt brittjan,richard-polo,ferryfast
Old 23-06-2010, 18:51
ferryfast's Avatar
Hoi Peter!
Heb m binnen en ziet er goed uit!!
Ben nu ook mn brembo klauwen en 305mm schijven aan t pas maken dus word een zeer mooi remsysteem zo!
was leuk en als je weer s iets laat overkomen laat t ons weten
groeten Ferry
Old 24-06-2010, 00:42
Herm Schreurs's Avatar
Ik heb ze ook te koop en zijn exclusief verzenden 51,56 euro
Webshop-remmen
Ik heb ook nog diverse 3/15 drukregelaars liggen nieuw en gebruikt.
Old 24-06-2010, 08:06
Webshop-remmen
Ziet er niet uit als willwood
peter bedankt nogmaals ik bouw hem op de polo 1.6i 16v G60
ondertussen wat ander remspul aan het bestellen..
GR
Old 24-06-2010, 16:25
Niles's Avatar
Niles Niles is offline
Send a message via MSN to Niles
ik heb hem op een golf 2 zitten zoals brittjan zn eerste tekening dus 1 leiding afgedopt en 1 leiding naar achteren. Zo heb ik een mooi regel bereik. Denk dat wanneer je 2 leidingen naar achter maakt , de druk nog steeds te hoog is. Groeten Niels
Old 24-06-2010, 16:33
Denk niet dat het iets uit maakt welke aansluit methode je gebruikt.
Als je ze allebei samen neemt zal de druk hetzelfde blijven en niet verdubbelen vermits beide leidingen van hetzelfde circuit zijn volgens mij.
Mag ik je vragen hoe je de remdrukregelaar hebt ingesteld? Hoe merk je wanneer deze exact ingesteld staat?
