Old 14-05-2010, 11:08
Bartb Bartb is offline
Default Startproblemen
Deze ochtend stap ik mijn auto en rijd de garage uit, maar als ik even op de oprit blijf staan om mn gordel aan te doen, valt ie stil en als ik probeer te starten gebeurt er niets. Ik maar blijven starten en na een tijdje hoor je zo stotterende geluidjes, deze worden luider en luider en uiteindelijk start ie om direct weer stil te vallen. Nog een paar keer geprobeerd, maar dan is mn batterij plat. Acculadertje erop en daarnet opnieuw geprobeerd, na een hele tijd proberen, begint hij weer te stotteren en na nog een tijdje start hij. Ik moest wel goed gas bijgeven, want zodra ik hem onder de 2000 toeren liet zakken, begon hij stil te vallen. Dit heb ik zeker vijf minuten moeten doen, vooraleer ik hem kon loslaten. Nu staat ie op de oprit te draaien.
Wat zou dit kunnen zijn?
Vroeger heeft hij het ook al gehad, maar dat was enkel toen we schuin geparkeerd stonden, nu stond hij echter in de garage.
Het is een 1600GTD golf 2 uit '88
Alvast bedankt
Old 14-05-2010, 13:48
Vocht int brandstoffilter
Is er verder geen leiding lek[tussen de verstuivers?
Old 14-05-2010, 14:33
niet dat ik weet
hoe geraakt dat vocht er in =/?
En nog beter: hoe krijg ik het er uit?
Old 14-05-2010, 17:13
Originally Posted by Bartb
niet dat ik weet
Erin=condens uit de tank in de diesel
Eruit=er zit als het goed is ip het filter een aftapmogelijkheid
Old 14-05-2010, 18:46
Oke, ik zal het morgen zeker eens bekijken.
Old 14-05-2010, 20:52
Johan1982MK1's Avatar
loopt je brandstof niet terug de tank in?? misschien ergens een slangetje niet helemaal dicht.. ze zetten ook wel eens zo'n terugslagklepje tussen de aanvoerleiding, dan blijft er altyd brandstof in de pomp..
Út Fryslân
Old 16-05-2010, 18:11
Hoe kan ik dat nagaan?
