Old 11-05-2010, 17:03
SteffenUS's Avatar
SteffenUS SteffenUS is offline
Default Het zit niet mee
Na enkele maanden zoeken heb ik eindelijk een set R32 xenon koplampen gevonden. Na ruim 5 weken kwamen ze eindelijk binnen dus ik de lampen met een maat van mij inbouwen, is 1 van de balasten stuk. Balen, maar ja kan gebeuren. Dus nieuw balast besteld ingebouwd en de lampen afgesteld. Blijkt bij het stellen dat de rechter lens loodrecht naar de grond schijnt en niet omhoog te krijgen is. De rechter stelmotor is kapot.
Dat is dus de tweede tegenslag. Knap irritant, maar ja...
Alles goed opgelost, belt gister mijn moeder (die even de golf heeft geleend).
"euhhh, jou lamp doet een beetje raar. het rammelt"
Moeders resultaat:
Ik ben dus maar in een hoekje gaan huilen, want de lampen zaten er (eindelijk) pas 2 weken in...
Dus, als iemand nog een linker lamp heeft rondslingeren...
... ik houd mij aanbevolen
Old 11-05-2010, 17:19
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
knap lullig dit allemaal!!
Suc6 er verder mee
Old 11-05-2010, 17:24
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
probeer hem eens :www.delmau-shop.nl
Old 11-05-2010, 20:00
Domi
Kun je niet alleen het glas vervangen??? Gewone golfjes 4 staan zat op de sloop.
Old 11-05-2010, 20:12
Beco al geprobeerd?
Old 11-05-2010, 20:14
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Aiaiai..
Ik ken nog iemand die er eén heeft gesloopt, maar dat is dezelfde kant!
En ik weet dat ze nieuw ^$%#&-duur zijn!
Sterkte, en succes!
Old 11-05-2010, 21:19
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Volgens mij hebben wij ( beco) nog wel een mk4 lamp liggen voor je.
Zover ik kan zien is het glas identiek aan een standaard lamp , heb er nog wel 1 liggen waarvan de ophang oortjes zijn afgebroken, dus die kan wel voor een zacht prijsje van jou worden.
Bel ons gewoon even tijdens kantoor uren 072-5719110
Old 12-05-2010, 09:42
SteffenUS's Avatar
Ik heb wel eens gehoord dat het glas vervangen kan worden, maar wie heeft hier ervaring mee?! Mijn dealer zei namelijk dat je dit nooit helemaal goed krijgt, dus ik had daar niet zo veel hoop op. Nadeel is ook dat het glas is versplintert in een regebui, een deel van de zilvere lak boven op de xenon lens is hierdoor eraf gebladderd. Voor de rest doet de koplamp het nog wel perfect, dus reparatie zou perfect zijn.
Old 12-05-2010, 10:45
SpiderClass's Avatar
Beide koplampen in de oven, glas wisselen en vast kitten
Member of Dub05
Old 13-05-2010, 15:01
SteffenUS's Avatar
Heb jij hier zelf ervaring mee??
Heb je ook een richttijd hoe lang je de lampen in de oven moet doen en hoe warm je de oven zet?
Old 13-05-2010, 15:44
Martyn_86C's Avatar
Martyn_86C Martyn_86C is offline
Voorzichtig en geleidelijk warm fohnen met een verfstripper gaat ook prima!
Voordeel van de oven is dat het automatisch geleidelijk gaat! Redelijk hufterproof tov de verfstripper! De oven hoeft niet warmer dan een graad of 80!! Laat ze er rustig een tijdje inliggen, zodat de gehele unit lekker warm wordt!!
Groeten, Martyn
Old 13-05-2010, 22:28
caddy '85 caddy '85 is offline
Send a message via AIM to caddy '85 Send a message via MSN to caddy '85
Caddy 1.6GTD 1985
Caddy 1.6D 1988 Sold
Golf 1.9TD 1994 Total los
Golf 1.9TDI 4 motion 2002
Old 14-05-2010, 20:04
SteffenUS's Avatar
Originally Posted by caddy '85
Thx Caddy. Heb gemaild, blijkt de beste man in het dorp naast mij te wonen. Heb de lamp zojuist dan ook (direct) opgehaald.
Zit toch nogsteeds met m'n kapotte lamp, ga denk ik toch proberen deze te fiksen. Kan het niet over m'n hart verkrijgen om het zomaar bij het oud vuil te zetten.
Nogmaals bedankt Caddy!
Old 14-05-2010, 20:08
Graag gedaan, we zijn hier om elkaar te helpen
Ik zelf zoek ook nog een compleet net xenon setje voor de mk4 Dus als je iets weet....
mvg niels (caddy)
Caddy 1.6GTD 1985
Old 14-05-2010, 20:22
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Nou kan je de titel wel verandere aangezien je em zo dicht bij huis hebt gevonden Gelukkig dat je een goeie andere hebt is dit snel te vergeten
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 14-05-2010, 21:34
SteffenUS's Avatar
@ Niels
zoek je lampen met dubbele knippers, of had je wat anders in gedachten? Dan zal ik even rond gaan zoeken
Old 15-05-2010, 21:38
Originally Posted by SteffenUS
@ Niels
Zoek oem xenon met dubbele knippers. Orgineel xenon heeft toch altijd dubbele knippers?
Mischien dat je in duitsland/ebay voor mij kan kijken want mijn duits is nogal slecht.
mvg niels
Caddy 1.6GTD 1985
Old 18-05-2010, 13:09
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
Hoe ziet dat verstelding eruit? Ik heb zo'n lamp gedemonteerd liggen.
Mijn broer heeft zo'n zelfde gevalltje gehad met dat glas namelijk.
Old 18-05-2010, 19:06
SteffenUS's Avatar
Bedankt voor het aanbod mice, maar ik heb de stelmotor al eerder laten vervangen. Dit was nog op kosten van degene van wie ik de lampen had gekocht. Had mij deze met 'garantie' verkocht. Dus toen ik de dag erop belde dat de stelmotor kapot was, kon ik op zijn kosten dit laten repareren.
Uit nieuwsgierigheid, is het een linker of rechterlamp die jij hebt liggen? Ben van plan om mijn linker te fiksen, met een persoonlijke 'touch'. Ben opzoek naar een rechter xenon lamp met kapot glas...
