Old 08-05-2010, 17:05
Lroy Lroy is offline
Send a message via MSN to Lroy
Default Spoorstang
Goede dag..
Spoorstang LV , (zonder suurbekrachtiging)
Heb een Golf1 79er, mijn oude harmonica kubber is stuk deze wil ik vervangen voor een nieuwe.Alleen demonteren lukt wel, gewoon rubber kapot snijden maar de nieuwe monteren dat is wat lastiger heb ik ondervonden.
Wie kan mij helpen Groetjes
Old 08-05-2010, 17:49
VWRickGTI's Avatar
waar zit het tegen dan?
Old 08-05-2010, 17:58
Om de spoorstangbout uit het fuseestuk tekrijgen, waar door ik vervolgens de nieuwe rubber kan monteren.
Old 08-05-2010, 18:18
Corrado_G60's Avatar
Corrado_G60 Corrado_G60 is offline
Da's toevallig, liep gisteren tegen hetzelfde aan, 1 kant floepte er zo uit, andere zit nog steeds vast. Heb de stuurkogel doorgezaagd en ga een moer op de restant lassen om deze vervolgens met een slagsleutel eruit te krijgen (hopelijk).
Cheap and Fast = Not Reliable
Cheap and Reliable = Not Fast
Fast and Reliable = Not Cheap
Old 08-05-2010, 19:26
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Deze neem in aan dan?
Old 08-05-2010, 20:00
als het om de foto hier boven gaat, pak gewoon een hamer en sla tegen de zijkant van je fussee aan waar ie in zit dan springt ie zo los is conisch namelijk tegen de onderkant meppen heeft geen nut!
Old 08-05-2010, 20:06
Precies!
Heb toen ook een uur op die kogel zitten beuken en overal aan gerammeld... na drie rustige tikken op 't fusee zelf floepte ie er gewoon uit.
Ow okee, nou gaat indd om het geen hier boven op de foto.
Heb er niet op durven slaan wilde dit meer met gevoel doen maar als ik heb op deze manier eruit krijg is het mij goed ga dit eens proberen
Dank jullie wel zover
Old 08-05-2010, 20:37
niet bang wezen, je slaat je fussee echt nie stuk, en geloof me ik heb er wel is met een moker op staan rammen voordat ie los kwam!
Old 09-05-2010, 12:02
dakeraf dakeraf is offline
heb je ook gereedschap voor.(marktplaats staat het wel)
maar een paar flinke klappen op de fusee dus niet op de stuurkogel zelf springt hij er normaal gesproken zo uit.
Old 09-05-2010, 12:22
Beetje spanning[met bandijzer] op de spoorstang zetten
Of met een spoorstangkogel demonteer gereedschap
