Old 07-05-2010, 23:25
cmart187 cmart187 is offline
Default Iemand ervaring met bumpstops / veerwegbegrenzers
heeft een van jullie ervaring met bumpstops of veerwegbrengzers, ik hoor verhalen dat het niet helpt?
wat zijn jullie ervaringen??
Old 08-05-2010, 00:04
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Ik heb 1,5 cm veerweg en daarna bumpstops. Werkt prima, geen lelijke slijtplekken op mijn banden en wielranden
Old 08-05-2010, 10:55
Mitta's Avatar
Mitta Mitta is offline
Ik rijd voor op bumpstops en achter heb ik nog 1CM en dan staat ie daar ook op... Bij mij werkt het prima, rijd wel een beetje stug maar daar ben ik onderhand wel aan gewent...
VWCulture.nl
Old 08-05-2010, 11:25
bedankt voor de info, worden ze ook stugger met bumpstops?
Ik weet neit wat mijn schroefset heb maar hij veert nog te veel en een vriend van mij lijkt het een stuiterbal. ik mis dat wel aan mijn auto.
wat kan de oorzaak zijn iemand enig ervaring ?
Old 08-05-2010, 11:40
bekirvr6's Avatar
bekirvr6 bekirvr6 is offline
bij mij lopen me achterwielen soms aan, je ziet ook dat de banden beschadigen ik dacht eventueel aan bumpstop. ik heb een vaste set van weitec
hoe monteer je deze en waar te koop?
gr Bekir
Old 08-05-2010, 12:08
Mitta's Avatar
Hij word zo stug dat de auto gewoon niet meer inveert, en soms wel uitveert en dan weer op de bumpstop valt... Ik persoonlijk vind het goed te doen, en rijd met me wielkast voor op 5MM van de band af zonder aanlopen...
Comfortabel is anders, maar goed te doen!
VWCulture.nl
Old 08-05-2010, 14:29
gr Bekir
Beste bekir,
ik zie dat je turks ben :P ik ben ook turk.
Bump stops is een soort ring, dat je om je schokdempers plaats, zodat die niet meer verder dempt naar beneden, dus minder inveert, een andere optie is veerweg begrenzers, dat zijn blokjes die je kan plaatsen tussen je veren, voor meer stugheid, dus minde inveering.
Automateriaal zaaken genoeg van die dingen.
Weitec, is een goede keus. maar beste is H&R
Old 08-05-2010, 14:33
Beste mita,
bedankt voor alle info, eerste wat ik ga doen is even bumpstops halen en veerwegbegrenzers. en hopen dat mijn auto gaat stuiteren als een stuiterbal
je heb losse bumpstops en een compleete buis zeg maar, maar dan moet je schroefset voor los gooien. Welke kan je het beste nemen ?
MVG,
C.Akcay
word de auto stugger ? gaat die beetje stuiteren ?
Old 08-05-2010, 14:36
Mitta's Avatar
Beste mita,
MVG,
C.Akcay
Ik heb gewoon ringen van FK gebruikt... Montage is erg simpel!
- Auto opkrikken,
- Stofhoes naar beneden schuiven (indien nodig),
- Bumpstop er tussen doen (of meer, net heoveel je nodig hebt)
- Auto laten zakken,
- Krik er onder vandaan...
Wat ik wel heb gedaan is de bumpstopring met WD40 ingespoten en een beetje opgerekt, dat maakt montage een stuk makkenlijker! Het wiel hoeft er dus niet af als je tussen het wiel/wielkast door bij de schokbreker kan!
VWCulture.nl
Old 08-05-2010, 14:56
Typ 81's Avatar
Ja mijn auto is sowieso al retestug, maar met 4 man erin, rij ik op bumpstops.
Soms stuitert ie wel een beetje
