Old 07-05-2010, 10:05
onemirrorman onemirrorman is offline
Default A4 met KW gaat niet laag genoeg
Hoi,
Heb een KW schroefset onder mn A4 (B6).
Nu heb ik aan de achteras geen schroefdraad meer over, maar de auto ligt niet laag genoeg.
Welke alternatieven zijn er om de auto achteraan toch nog lager te krijgen (1 a 2 cm)?
Maurice
** Stock and slammed **
** Ferdinand's freund **
Old 07-05-2010, 10:10
markob's Avatar
markob markob is offline
Send a message via MSN to markob
Schroefgedeelte er tussenweg halen, dus alleen het onderste gedeelte van dat schroefpotje laten zitten is een optie, en vaak zit er ook een metalen ring in, hier zet je het schroefgedeelte weer op, die kan je er ook zo uit halen.
gr
Leon 2.0 TFSI (JD stage2)
Golf 1 G60
Golf 3 1.8
Corrado G60
Golf 4 TDI JB-JD
Golf IV GTI 25 Jahre Jubi Edition JB-JD
Golf 3 1.6 Milestone
Golf 3 VR6 CC
Golf 4 2.0
Golf 1 Cabrio G60
Audi A4 3.0
Old 07-05-2010, 10:19
dekilo's Avatar
dekilo dekilo is offline
Je bedoelt de hulpveer verwijderen?
Want ik snap er eigenlijk geen hol van wat je bedoelt markob!
MK 1 gti 83 (project)
Old 07-05-2010, 11:11
Bedoel je omdat er toch niets ingesteld kan, hoeft te worden, haal die zooi er tussenuit. Hiermee verdien je de dikte vh materiaal?
@dekilo: de veer en schokdemper zitten apart, er is dus geen hulpveer.
Old 07-05-2010, 15:38
Larsv5's Avatar
Larsv5 Larsv5 is offline
Grotere wielen...
Dodge RAM 1500
Old 07-05-2010, 17:44
Originally Posted by Larsv5
Grotere wielen...
Wie weet...
Maar wel ff mn porsches verpatsen.
Old 07-05-2010, 23:00
Rob g60 Rob g60 is offline
airride
nee je kan voor die 1 a 2 cm idd het regel potje ertussenuit halen of de moeren eraf halen dat scheelt ook weer iets.
je kan evt ook je veren laten persen of andere veren laten maken.
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 08-05-2010, 08:57
A.D GOLF1 1976's Avatar
Hoe laag wil je gaan dan?
Zo staat die van mij erbij, met KW schroefset, ga je lager dan loopt alles aan in je wielkast.
Old 08-05-2010, 09:48
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Waar kan je eventueel een setje voor een quattro b6 kopen?
Neem aan dat de gewone niet passen?
Hoe je lager kan durf ik niet te zeggen.
Old 08-05-2010, 12:38
Deze audi ligt mooi aan de achteras, ik neem met 19".
De mijne ligt achteren zoals de jouwe voren.
Old 08-05-2010, 12:39
Originally Posted by Rob g60
airride
Rob,
Wat is de beste optie?
Potje er tussenuit halen hoor ik veel, echter dan is het instellen ook afgelopen.
Veren persen?
Welke moeren kunnen eraf?
Maurice
Old 08-05-2010, 12:40
Bij elk bedrijf dat schroefsetjes verkoopt.
Old 07-06-2010, 19:51
61 RagTop's Avatar
61 RagTop 61 RagTop is offline
neem eens kontakt op met jerregti op cleaned,
of via jwheels.be (is zijn polijst bedrijfje)
Zijn maatjes van me, en die hebben vaak alles laten persen en aanpassen wanneer schroefsets niet laag genoeg gingen.
Jerre kan je vast op weg helpen
Ex rides, polo g40 op th-tjes, 6n op vergulde gouden image hoepels, vento g60 unfinnished project, 61 ragtop empi look,
07 Leon plat en zwart, 08 Jetta, en nu een Lexus is220 d business luxury....oelala something went wrong :-)
Old 08-06-2010, 08:41
OK, bedankt voor de tip.
Old 18-06-2010, 07:26
Ik heb het potje er tussenuit gehaald, en weer snel terug gestopt.
Het probleem is dat de veer hierdoor helemaal los komt te zitten (dit in tegenstelling tot een passat, zegt men).
Oorzaak is dat de ring de veer op z'n plek houdt.
Help?
KW heeft voor n variant geen kortere veren, dus deze optie is ook vervallen.
Old 18-06-2010, 07:57
contact opnemen met intraxx. deze leveren speciale veren en kunnen je zo helpen
Old 18-06-2010, 13:22
met een kortere veer komt ie dan ook helemaal los te zitten ben ik bang voor.
Ik heb nog wel een setje veren liggen die goed laag gaan voor zoeen a4 mocht je eens tijd hebben kun je ze weleens passen.
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 15-07-2010, 15:21
Ter illustratie een foto-tje:
Waar ik ook tegen aanloop is een irritant "klonkend" geluid aan de vooras.
Kan het zijn dat de stabilisator stang tegen de draagarm aan komt. In ruststand zit er een minimale speling, maar ik heb geen idee of het een meer beweegt bij inveren als het ander?
Maurice
Old 19-07-2010, 14:47
DeeDub's Avatar
DeeDub DeeDub is offline
moest je stabi niet verwisseld worden voor een ander als je dit model verlaagd?
bijna ALLE onderdelen golf & Jetta MK2 - Stuur me een pm met wat je nodig hebt!
Old 19-07-2010, 18:24
Dat is n goeie vraag, bij mijn audi in ieder geval niet het geval.
Iemand die dit weet?
Maurice
