Old 06-05-2010, 21:03
ROO ROO is offline
Default Knipperend voorgloei-lampje TDI
Sindskort heb ik een Golf 3 Tdi (90 pk) en nu valt me op dat wanneer ik lange tijd hetzelfde tempo (en toeren) rijd dat dan het lampje van het voorgloeien (dat spiraaltje) gaat knipperen. Als ik dan versnel of de koppeling in trap om te schakelen is het weer weg.
Wat betekent dit?
Old 06-05-2010, 21:08
de Rooij de Rooij is offline
Send a message via MSN to de Rooij
Hey.
Ik heb zelf een Bora uit 2001. Als bij mij het voorgloeilampje gaat knipperen betekend het dat er een storing is..
Ik heb geen idee hoe dat zit bij een golf 3.
Succes ermee!
Daily: Bora TDI
1974 Yellowbug (Sold)
1969 Karmann Ghia
Old 06-05-2010, 22:15
Kijk eens naar je remlichten
Of heb je een trekhaak
Hij kan 2 dingen aan geven
Motor management storing
Of een probleem in het remlicht circuit
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 07-05-2010, 08:13
ROO ROO is offline
Zal de remlichten eens bekijken straks, trekhaak heb ik niet.
Maar het is alleen bij langere tijd hetzelfde aantal toeren rijden. Of zou het dan komen doordat ik allang geen rem meer heb ingetrapt?
Old 07-05-2010, 17:23
DoriDaan's Avatar
DoriDaan DoriDaan is offline
Ik heb voor het werk een VW T4 130 pk gereden..
en het voorgloeilampje ging branden... ook met niet remmen..
remlicht schakelaar was kapot bleek later..
WWW.SUBDUBBERS.NL
Vw Passat 3b 110pk oliestoker
Mini 1988 REDHOT (project)
Old 29-05-2010, 19:25
DJAGO's Avatar
DJAGO DJAGO is offline
Hoi,
ik heb hetzelfde gehad en ik weet niet of het als bij de type 4 is tdi maar dat ging om relais 109 ( wist zelfs de dealer en de garage niet ) Als het inderdaad zo is moet je even kijken bij je zekeringskast voorbij het zekering paneel, echt rot om er zo bij te kunnen, het is een blokje van 2,3 cm bij 2,3 cm grijs waar 109 op staat, trek je er zo uit, in mijn geval was dit zo en kun je gewoon halen bij de vw dealer die wel even staat te kijken als je relais nmr 109 wil hebben
Dus weet niet of het bij jou ook het geval is en hetzelfde
succes
Old 30-05-2010, 10:30
Thomas's Avatar
Thomas Thomas is offline
Knipperend voorgloeielampje wijst meestal op een fout in de ECU.
De fout is echter niet zo ernstig daarom gaat gewoon dit lampje knipperen om de bestuurder hierop attent te maken.
Onmiddelijk aan de kant is dus niet nodig, wel even laten uitlezen om te kijken wat er aan de hand is.
Heel vaak, pas nog voor gehad met een recent model polo van een kameraad, kan dit een defecte rempedaalschakelaar zijn.
Meer info kan je hierover terugvinden op http://www.gerritspeek.nl/vag-com.html, daar ben ik de eerste keer toen ik dit voor had ook even op gaan lezen.
Succes ermee!
Audi S3 sportback, 310pk
Past Cars:
- Audi S3 sportback, 300pk, full black
- Golf IV GTI TDI Exclusive - Powered by VVT [237 pk & 469 nm]
- Golf 3 M-TDI
