Old 02-05-2010, 19:57
GTD83 GTD83 is offline
Default VR6 Assen monteren op Golf II
Zoals de titel zegt:
Waarop moet ik letten? Is het gewoon plug and play of komt er nog meer kijken. Ze moeten onder een Golf II GTD van 1983 komen.
Hoe zit het met de aandrijf assen kan ik die van GTD gebruiken of moet dat ook van VR6 zijn?
Wat moet ik nog meer van GTD gebruiken?
Alvast bedankt
Sorry dat ik gelijk aantal topic's open maar dan heb ik meer zicht op antwoorden.
Old 02-05-2010, 20:34
Johan1982MK1's Avatar
je bedoeld de fusee's ombouwen naar 5x100 neem ik aan? de assen gaan niet passen, zijn langer van een vr6, en versnellingsbak flenzen zijn 100mm..
Út Fryslân
Old 02-05-2010, 20:46
Ik wil eigenlijk velgen kunnen monteren met steek 5x100
Wat zijn de flens maten van de GTD weet jij dat?
Old 02-05-2010, 20:49
vwjohnny vwjohnny is offline
je moet gewoon een vr6 met bak en assen en alles op subframe kopen want als goed is heb ik al eens gehoor dat van een golf 3 ook onder een golf 2 pas maar je moet dan een stukje chassisbalk er uit halen omdat anders de multiriem poulie er tegen aan loopt
Old 02-05-2010, 20:55
Domi
Dat zet je in elk topic
Je moet gewoon je eigen topics in de gaten houden. Niet tig dezelfde openene.
Old 02-05-2010, 21:06
Het is toch niet hetzelfde??????????
Alles is met andere vragen.
Dit gaat over assen andere airco andere intercooler
Old 02-05-2010, 21:21
gtd flenzen zijn 90mm
en je moet dan gewoon je gtd assen weer gaan gebruiken(mits de homo-kineet as van de gtd in het lager/fuseehuis van een vr6 past..)
Út Fryslân
Old 02-05-2010, 22:09
lenso's Avatar
lenso lenso is offline
Send a message via MSN to lenso
de homokineten passen wel op de aandrijfassen waarschijnlijk.
bij mij gti 1800 8v assen klikte ze er zo op.
fuse kogels van een golf3 gti/vr6 zijn anders dan een golf2.
van een golf3 gti/vr6 staan de bevestigings gaten aan de draagarm wijder.
valt vast wel iets op te verzinnen, ik weet alleen nog niet wat.
de fuse stukken van een golf3 gti/vr6 zijn langer dus je veerpoot komt hoger te staan.
schroefset zal een uitkomst hierop wezen.
heb alles liggen en op mijn golf2 gepast.
groetjes
vw Golf 3 cabrio 1996
vw passat variant 1997
Old 03-05-2010, 07:33
groetjes
Dan moet je dus de homokineet van de vr6 op de as van je gtd zetten
Út Fryslân
Old 03-05-2010, 08:43
Thanks johan & lenso.
En domi deze topic mag jij suiten weer eentje minder!
