![]() Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik eigenaar van een golf II GTD uit 1983. Foto's komen wel als hij af is want hij ziet er niet uit ![]() Ik heb totaal geen verstand van Diesel motoren. Nu weet ik dat er verschillende GTD's zijn: 1je met intercooler en 1 zonder en ik heb er eentje zonder. Dus mijn vraag kan ik hier gewoon simpel intercooler op monteren met de bij behorende slangen? Sorry dat ik gelijk aantal topic's open maar dan heb ik meer zicht op antwoorden. |
![]() Hallo dat kan dat heb ik namelijk ook gedaan als je er eentje op de kop kunt tikken is het fluitje van een cent-)zet hem er zo tussen heb ook een ander bocht je nodig moet gewoon een complete set van een latere golf2 zoeken sucses
![]() Thanks Marcello
![]() Nou das niet verkeerd. Ik heb zelf een mk2 td zonder intercooler en ik had nagevraagd bij een dieseltuning bedrijf en ik zou zo ongeveer 300,-/400,- kwijt zijn voor de inbouw. Is dat een goede prijs of ben ik goedkoper uit als ik het zelf doe? Wat moet zo'n complete intercooler setje kosten?
Passat 3BG 1.6 2003 Golf MK4 GTI 1.8T 1998 Polo 6N 1.4 16v 1995 Jetta MK1 1.9 TDI 1984 |
![]() Ik weet niet wat de onderdelen los kosten, maar je bent zeker weten de helft goedkoper uit, als je het zelf doet
Octavia Combi 1.6tdi - Daily ![]() 'Dark burgundy' Golf 2 1.9 tdi 161pk/366nm 1990 - Sold to Gijs. ![]() 'Calypso Green' Golf 2 1.8i GL 1990 - rear ended ? |
![]() maar je kan beter eerst even kijken welk type brandstofpomp je erop hebt. want anders heeft een intercooler totaal geen nut.
![]() Hoezo niet dan?
Intercooler betekent tog koudere lucht en dus meer lucht? Nou snap ik dat je een brandstofpomp bedoelt met een lda. Maar een gtd heeft altijd een lda op de pomp.
Jetta mk2 |
![]() Die intercooler zorgt inderdaad ervoor dat je meer diesel kan/moet toevoegen, maar ik denk dat als je de LDA en de roetstop wat rijker zet, je dit makkelijk red. Ongetwijfeld kun je verschil merken, helemaal als je de intercooler zo plaatst, dat ie flink in de rijwind hangt.
