Old 01-05-2010, 15:21
Ian_C's Avatar
Ian_C Ian_C is offline
Question Spoorverbreders verwijderen?
Vorige week heb ik Borbet velgen gekocht van iemand, maar er zaten spoorverbreders op dus ik kon ze nog niet monteren omdat de bouten die ik had te kort waren.
Wou eens kijken of de velgen achteraan ook pasten (mijn bouten zijn 2,5 cm). De bouten waren daar ook te kort, maar toen merkte ik dat die spoorverbreder los zat. Ik kon hem van de velg doen (gewoon door het wiel rond te draaien op de achteras), van beide achtervelgen. De spoorverbreders op de voorbanden zitten echter muurvast. -dunno-
Heb ook geprobeerd met een hamer om ze los te kloppen. Wellicht niet echt een goeie methode, dus ik durfde niet echt door slaan met m'n hamer.
De achtervelgen zitten nu gemonteerd. Echter twijfel ik of het wel veilig is zonder die spoorverbreders, aangezien de diameter van het gat in het midden van de velg iets groter is dan die van de spoorverbreder. Wil namelijk niet dat de velgen kapot gaan door een domme fout of zo. Ook even een voorzichtig testritje gedaan ermee. Het geluid in de auto is nu iets luider denk ik, of is dit normaal met dit soort banden?
Hoe kan ik de spoorverbreders veilig verwijderen?
Foto's:
'94 VW Golf III Variant 1.4i (daily)
'90 BMW E30 318is (fun fun fun)
Old 01-05-2010, 20:30
denk dat je centreer ringen bedoelt?
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 02-05-2010, 12:44
Ian_C's Avatar
Eh, dit.
Old 02-05-2010, 13:31
oettinger_18's Avatar
Volgens mij horen ze gewoon erop te blijven. Ik kan het verkeerd hebben maar dat zijn geen spoorverbreders het hoort gewoon bij de velg
Old 02-05-2010, 14:17
Johan-dtc's Avatar
centreering hoort in t midden van de velg, die vult de ruimte op tussen het naafgat van de velg en de rand waar hij op de auto komt
als ik zo zie gebruik je ook de originele bouten?
deze zijn bolkonisch, en bij lmw hoort normaal konische bouten
dit kan ook een reden zijn waardoor de velg niet mooi centreert
en idd, ik zie ook geen spoorverbreder zitten, denk zoals ik al zie, dat je de verkeerde bouten hebt
Wonderen duren iets langer!
Old 02-05-2010, 15:52
Ian_C's Avatar
Oh, dat maakt het iig al wat duidelijker.
Kent iemand een goeie site/shop waar ik deze kan bestellen?
Old 02-05-2010, 15:56
Johan-dtc's Avatar
op internet zijn er genoeg site's waar je dat kunt bestellen, maar ook bij de bandenspecialist/boer om de hoek is het verkrijgbaar
Old 02-05-2010, 16:34
Ian_C's Avatar
Ok, bedankt
Old 02-05-2010, 17:02
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
ik ben nou wel benieuwd wat je nou van de achtervelgen hebt afgehaald??
als er geen spoorverbreders op zitten wat heb je er dan afgehaald
Old 02-05-2010, 17:29
jettaracing's Avatar
misschen wel het hart uit z'n velg gebeukt
Maar om even Ontopic te reageren , zou het toch niet kunnen dat ernog een hele dunne (5mm) verbreder op de velg zit? lijkt wel een beetje zo aan de roestige rand te zien .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 02-05-2010, 18:25
Ian_C's Avatar
Heb even snelwat foto's gemaakt voor de duidelijkheid:
Old 02-05-2010, 18:27
toch een spoorverbreder dus
Old 02-05-2010, 18:31
Ian_C's Avatar
Dus geen gevaar/probleem als deze er niet op zit? :o
Old 02-05-2010, 18:39
Johan-dtc's Avatar
zolang de et waarde enigzins overeen komt met origineel dan is het geen probleem
mochten de velgen een et hebben van rond de 50 dan zal het gaan aanlopen
LuNaTiK's Avatar
LuNaTiK LuNaTiK is offline
zolang je wiel maar goed gecentreerd zit en niet aanloopt is het geen probleem.
Zo te zien heb je nog wel een paar centreerringen nodig.
Old 02-05-2010, 23:22
Ian_C's Avatar
Aanlopen doet ie zeker niet. Zit momenteel nog hoog en droog.
Velgen zijn Borbet Atiwe 13" 7J ET20
Morgen maar eens kijken voor die conische wielbouten en meteen ook voor centreer ringen.
