Old 01-05-2010, 10:26
indewarre's Avatar
Default accu lampje
het acculampje brand heel zachtjes van mijn auto het brand iets feller als ie stationair draait.
Ben ik toe aan een nieuwe?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Audi Allroad v6 Bi-Turbo
Old 01-05-2010, 12:08
vw_boyke_vw's Avatar
vw_boyke_vw vw_boyke_vw is offline
Send a message via MSN to vw_boyke_vw
Het mooiste is als even kan meten wat die bij laad dan weet je het zeker. Anders zou je even de borstels er uit moeten halen.
'91 Jetta sneeuwploeg 2011
'96 Jetta on Vette's
Precies, laat je niet bang maken door de 6" velgen met 165 brede NanKang mannetjes.
Old 01-05-2010, 13:12
indewarre's Avatar
kan ik dit doen met een multimeter?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 01-05-2010, 13:33
Martyn's Avatar
Martyn Martyn is offline
Jazeker, even plus draad van je dynamo pakken en een goede massa op de auto.
Dan zie je precies wat hij laad
Martijn
flickr
Old 01-05-2010, 14:44
indewarre's Avatar
heb em niet gemeten maar vervangen door een ander van een vr6 de looprol is iets breder van de vr maar hij draait goed over een week of 8 een ander blok dus moet nog ff volhouden
de koolborstels hebben nog wel vlees, Hoeveel moeten die eigenlijk hebben?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 01-05-2010, 17:02
Als je nieuwe bortels hebt zit er ongeveer een cm of 4 aan en als ze op zijn een mm of 5 a 6. Dan kan de veer die er in zit em niet meer Aandrukken en dan werkt die niet meer
Old 01-05-2010, 18:00
indewarre's Avatar
dan is het dat denk ik ze komen er nog wel uit maar niet zo ver meer, waar kan ik die halen zijn ze nog orgineel te bestellen?
de dynamo is al een gereviseerde beetje raar dat ze dan nu al op zijn.
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 01-05-2010, 18:26
Ze zijn te bestellen bij de automatriaal zaken en bij de dealer weet ik niet. Als ze de dynamo al gereviseerd hebben is het idd wel erg vlot dat ze op zijn. Verder geen speling op de lager? Kan je ook kijken hoe de sleepringen zijn van de dynamo?
Old 01-05-2010, 21:37
indewarre's Avatar
er zit geen speling op de as snap ik dan ook niet de dynamo zat er al op toen ik de auto kocht dat was in 2002 en ik heb er intussen 220dkm bij op gereden, hoe kan ik die sleepringen bekijken en hoe zien die er uit.
ik wil de dynamo wel graag weer klaar hebben want ik wil de motor mischien in de golf 2 bouwen (na revisie)
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 01-05-2010, 21:47
Als je al zoveel hebt gereden kan dat ook een slijtage puntje zijn. De sleepringen hebben een koper kleur wel opletten dat ze niet te ver zijn in gesleten, je kan ze bekijken door het gat waar de borstels in zitten. Dit is even de makkelijkste oplossing.
Old 01-05-2010, 22:37
indewarre's Avatar
deze zijn wel iets ingesleten, hoever mag dat zijn?
mk1 syncro 16v u.c.
lupo 1,4 16v Sold
Caddy mk1 16v kr
Old 01-05-2010, 23:09
Mag rond de 1 a 2 mm in gesleten zijn, weinig tot niks dus. De laatste keer dat ik een dynamo heb laten reviseren was ik 60 euro kwijt, toen hadden ze alles vernieuwd van binnen
