Old 30-04-2010, 12:10
bluebastard bluebastard is offline
Default RH spacers of niet ?
Ik heb de Artec L's van Richard overgenomen en nu hierbij een vraag:
De wielen zijn et 55. Moet ik om tot et 40/45 te komen voor de voorkant alleen rh verbreders gebruiken of kan ik ook gewoon "universele" 5x112 verbreders pakken ?
Dus wel gecentreerd enz....
Van RH zijn 10/15mm verbreders nogal lastig te vinden.
Achter ga ik wel RH spacers gebruiken maar die worden dan ook +/- 25mm dik.
De voorkant moeten dan bijv alleen langere bouten in.
Graag jullie advies.
Grt Bas
Old 30-04-2010, 21:31
Chriskee.'s Avatar
Merk maakt niet zo'n groot verschil.
VWClubParkstad
Old 30-04-2010, 21:33
jettaracing's Avatar
Idd , zolang de naafcentrering goed is maakt het niet zoveel uit .
Golf Mk3 Variant TDI 110pk
Golf variant Mk3 family car
The White Turbo Jetta!
Originally Posted by Misha
Old 30-04-2010, 22:32
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Rh`s centreren op de spacer en niet op de ring.
Dat was in iedergeval bij mijn zw1 .
Maar richard die kan je dat beter uitleggen, hij is toch wel de velgen kenner hier.
Old 30-04-2010, 22:37
klopt.. niet gelukt met die set in dld?
http://cgi.ebay.de/RH-Adapter-Spurv...=item27b1370f7b
Old 01-05-2010, 09:53
Ik ben helaas geen ster in handelen via Ebay.
Ik zou me daar maar eens in moeten gaan verdiepen.
Dus idd nog niks mee gedaan met die set....
Old 01-05-2010, 10:00
ik volg hem wel ff voor je
Old 01-05-2010, 10:13
Top !! Thanks
Ziet er goed en (misschien) goedkoop uit.
Old 01-05-2010, 11:22
Romar's Avatar
Romar Romar is offline
Ik zou ook wel een stel voor je kunnen draaien!
Groeten
Old 02-05-2010, 14:06
WouterP WouterP is offline
het beste kun je gewoon rh pakken , omdat deze centreert op de buitenzijde.
je kan wel een 'normale' spacer pakken , alleen moet je dan zorgen dat de naaf van de velg op de spacer centreert dmv een pasring , en mag je spacer geen grotere omtrek hebben dan die van een rh, zodat de opstaande rand van de velg om de spacer heen valt.
Old 02-05-2010, 16:40
svennie's Avatar
svennie svennie is offline
Er zijn wel spacers van een ander merk waar het mee kan. Heb hier namelijk een setje liggen die dezelfde doorsnede hebben dan de spacers van RH. En ook nog een naafcentreerring hebben.
Merk weet ik niet, staat alleen een kroontje op. Misschien dat dan iemand weet wat het is?
Maar ik heb ook gewoon RH gepakt. Dan weet je tenminste dat het goed is omdat het bij elkaar hoort.
Old 02-05-2010, 20:21
uiteraard is RH het mooiste maar dus in de juiste maten lastig te krijgen.
Las net op de velg et 59 dus moet nu weer zoeken naar andere maten spacers.
Voorkant 15mm en achter 25 denk ik...
Maar ik zou dus ook kunnen zoeken naar adapters met een buitenmaat van 167mm(?) of een iets bredere af te draaien naar die maat ?
Dan heb je ze gecentreerd op de naaf en buitenom op de velg.
