Old 29-04-2010, 12:46
Henk_Pigo's Avatar
Question 085-bak vraag
Ik wil van een 085-versnellingsbak een aandrijfasflens vervangen.
Ik heb al gezien dat deze flens met een bout vast zit, anders dan bij de 020-bakken die met een clip geborgd zijn.
Is het bij dit type bak, net als bij de 020-bakken, ook zo dat er achter de flens een veerring zit die alles op spanning houdt? Maw, kan ik de bout losdraaien zonder dat me die flens om de oren schiet?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 29-04-2010, 21:01
Henk_Pigo's Avatar
Ik heb het inmiddels voor elkaar Er zit idd een veer achter de flens bij een 085-bak.
Maar nu het volgende: Ik wil een jetta 1 voorzien van een 5-bak, ik heb een 085-bak gekocht, deze is afkomstig van een seat uit '92. De reden dat ik de flens wilde vervangen is omdat de linkerflens van de nieuwe bak een slag langer is dan die op mijn oude 4-bak:
Echter de flens van de oude 4-bak kon ik er zo af halen, hier zat geen veer achter. Bovendien is het loopvlak van de 4-bak flens op het lager er achter anders dan die van de 5-bak. Bij de 5-bak ligt er achter de veer een ring die op het lager drukt.
Bovendien is de keerring van de 5-bak een stuk groter, ik kan de 4-bak flens dus niet 'even' op de 5-bak zetten....
Kan ik misschien een andere flens gebruiken? Hoe ziet die van een golf 2 / polo eruit? Of is dat dezelfde? Ik had juist begrepen dat een 085-bak zonder al te veel problemen zou moeten passen.
Old 01-05-2010, 18:32
Henk_Pigo's Avatar
Niemand een idee
Ik heb zelf al even eea uitgezocht wat betreft 084/085 bakken:
- golf 2 versnellingsbakken hebben de flensen met het veersysteem (zoals links op foto) met een keerring in een huls (groene ring op de foto) óp de bak.
- golf 1 en polo bakken hebben de flensen zonder veersysteem (zoals rechts op foto) met een keerring Ã*n de bak.
Nu is mijn vraag: Hoe ziet de rechter flens van een golf 2 084/085 bak eruit? En is deze korter dan de rechter op de foto? Dan zou ik die dus kunnen gebruiken.
Old 02-05-2010, 12:18
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
henk, rol hier eens doorheen: http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=53860
ik heb hetzelfde gehad met de flens lengtes.
mijn bak was een AKW uit 1988.
kan zijn dat jouw bak ouder is ?
mischien heb je er wat aan.
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 02-05-2010, 12:44
Henk_Pigo's Avatar
Hee Tim! Dat is bruikbare info! Dank!
Mijn vermoeden klopt dus wel, jouw 8N bak heeft de keering in een groene huls en een korte flens met veersysteem.
Old 02-05-2010, 16:14
tim_j's Avatar
top! en nu?
Old 02-05-2010, 16:18
Henk_Pigo's Avatar
Nou ja, nu op zoek naar een flens zoals de rechter op de foto.
Heb even een advertentie hier geplaatst, misschien dat iemand in de buurt er een heeft liggen. En anders maar op de sloop kijken.
Dat van die flensen was me niet bekend, ik begreep juist dat zo'n 5-bak zonder problemen zou moeten passen. Er is dus op een bepaald moment besloten bredere flensen te gebruiken, mijn bak is dus van het latere type.
Old 02-05-2010, 19:29
tim_j's Avatar
Van een AKW 4 bak passen ze ook (ben er 99% zeker van)
iemand heeft vast wel een sloop bak liggen
PS, vergeet de keerring niet te vervangen.
Old 03-05-2010, 17:14
vwmk2driver's Avatar
welke flens zoek je precies?
ik heb hier een bak met wel 40 flensen dus denk dat de goede er wel tussen zit.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 08-05-2010, 21:31
Henk_Pigo's Avatar
Nou, ik heb het inmiddels voor elkaar! De bak zit eronder.
Ik heb een flens genomen van een golf 2 1.3 met 4-bak. Dit is het kortere model zoals op de foto.
