Old 28-04-2010, 14:39
Golfzilla's Avatar
Default Hoe sterk is een differentieel ???
Wie kan mij vertellen wat de verschillen zijn in sterkte van de volgende differentieelen???
een van een AHD bak (met geperst kroonwiel)
een van een ATV bak (met een gebout kroonwiel)
(differentielen met een geperst kroonwiel komen vaker voor hoor, maargoed ik geef een bakcode als voorbeeld)
Kan een geperst kroonwiel kapot of moet ik er dan 500 pk en 400NM op los laten??? Hoe moet ik dit zien???
Kan hij bijvoorbeeld 180PK en 200Nm aan??? (in tegenstelling de standaard 55 pk en 115 nM???)
thanks volksforummers
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 28-04-2010, 15:27
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Gebout is in ieder geval sterker, die geperste kunnen niet zoveel hebben, hoeveel geen idee
Old 28-04-2010, 15:28
knarfmk1's Avatar
geperst kan je overigens ook ombouwen naar gebout
Old 28-04-2010, 15:29
Golfzilla's Avatar
mag jij me vertellen hoe...........het kroonwiel is namelijk heel dun en kun je geen gaten in boren en tappen voor wat boutjes
of je moet gaten boren in de vertanding
als je dit vergelijkt met een geboute variant
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 28-04-2010, 17:43
Rallyegolf20vt's Avatar
Klinken kun je uitboren, en de boutsetjes kun je bij de dealer bestellen.
Let op! er zijn meerdere soorten boutsetjes verkrijgbaar dus bakcode opgeven!
Rallyegolf
Old 30-04-2010, 14:12
Sjon Sjon is offline
Old 03-05-2010, 12:44
Golfzilla's Avatar
hmmm tja maarja met een ander differentieel (dus ander kroonwiel) heb ik ook weer het probleem dat de Pignon as anders is :-(
als ik een AHD differentieel vervang voor een ATV differentieel.
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 03-05-2010, 16:57
vwmk2driver's Avatar
je kunt idd onmogelijk een geperst exemplaar ombouwen naar een geboute versie.
ik doe veel bakjes, en heb volgens mij 1 keer eerder deze vraag gehad van sjon hierboven..
ik denk dat weinig mensen je dit kunnen vertellen.
ik weet dat renault dit systeem al jaren hanteerd, en het nog steeds doet.
maar tegenwoordig hebben ze er al vertanding in gemaakt omdat ze voorheen toch wel vaak los liepen.
het geperste is overigens al erg ouderwets.
dit hebben ze maar gedaan tot 94, daarna zijn het sowieso allemaal geklonken diffs
de atv bak is de enigste die er standaard al boutjes in heeft.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 03-05-2010, 17:12
knarfmk1's Avatar
Hmm nooit geweten, dat zou dus ook betekenen dat in mijn ahd-bak geen sperdiff van Quaife kan..
Old 03-05-2010, 17:16
richard-polo's Avatar
is dat zo?? een CEK[of CEG is ook g40 laatste model}} is ook 085 maar ik ben er niet zeker van of die boutjes heeft.. een van de sterkste bakken heb ik gelezen laatst..
Old 03-05-2010, 17:18
knarfmk1's Avatar
oja kwam dit nog tegen:
Bolt-on final drives in Mk2/3 Polo 'boxes are found in the following: ATV, CEK, CEH, CMC, CEG. I have a feeling all the 6N 'boxes might be bolt-on final drive...
Old 03-05-2010, 22:16
Old 07-05-2010, 15:32
Golfzilla's Avatar
Originally Posted by Sjon
Qua verhoudingen is een ATV eigenlijk een AHD, maar dan met lange overbrenging.
Wat houdt de lange overbrenging nu eigenlijk precies in ???
zit het verschil in "lange" en "korte" overbrenging in het differentieel en pignon vertanding of ergens anders in???
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
Old 07-05-2010, 15:34
Golfzilla's Avatar
VW Derby LS '77 RIP
VW Derby GLS '78
