Old 27-04-2010, 19:22
Default Kleppendekselpakking
Wie o wie weet waar ik een rubberen kleppendekselpakking kan scoren voor mijn Golf 1? De automaterialenzaak hier in de buurt heeft alleen kurk.
Old 27-04-2010, 19:32
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Dan moet je er 1 halen van n G60, motorcode PG.
Ik haal m altyd by de VW dealer.
Gr Pim
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 27-04-2010, 19:48
Gr Pim
En dat is gewoon passend voor een 1100? Dan ga ik vd week ffies naar de dealer. Waar moet ik rekening mee houden qua prijs?
Old 27-04-2010, 20:13
patjetta patjetta is offline
Ik had hem toen voor 10 euro bij de dealer
Jetta mk2
Old 27-04-2010, 20:23
Mooi, ik ga vd week wel ff bij m'n 'vrienden' langs.
Old 27-04-2010, 21:03
Johan1982MK1's Avatar
Die pakking van een g60 motor gaat niet passen op een 1.1.. wel op een 1.5 of hoger.
Út Fryslân
Old 27-04-2010, 21:15
golfcabriolet's Avatar
golfcabriolet golfcabriolet is online now
by de VW dealer.
Old 27-04-2010, 22:28
Gewoon naar de dealer voor een pakking voor een 1100 dus...
Old 28-04-2010, 08:20
Ja, alleen weet ik niet zeker of voor een 1.1 ook rubber pakkingen geleverd zijn.
Omdat die dingen regelmatig klepgesteld moeten worden, is het geen probleem om kurk te monteren toch? omdat ie binnen een paar jaar toch weer er af moet?
Maar je kunt altyd vragen of er wel een rubberen versie van te krijgen is.
Út Fryslân
Old 28-04-2010, 08:24
martiepartie's Avatar
volgens mij zijn die niet in rubber geleverd, alleen in kurk.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 28-04-2010, 12:59
VKM's Avatar
VKM VKM is offline
Ik heb mijn pakking van kurk laatst gehaald bij de Fugo in Gouda voor 5 euro . . .
Lag daar nog gewoon op voorraad
Old 28-04-2010, 17:54
Morgen ff na vragen
Denk het wel
Kost 23.70 bruto
Old 28-04-2010, 20:41
Rooney GTI 83's Avatar
Rooney GTI 83 Rooney GTI 83 is offline
beter te duur, dan niet te koop......
Old 28-04-2010, 22:16
Leg uit dat kleppen stellen, lijkt me wel een belangrijk ding om te doen. Ik ben nog maar een lek want heb het Golfje net.
Dus rubber voor 1.1 is er waarschijnlijk niet, gewoon kurk doen dus?
Old 29-04-2010, 10:20
Ik zou er gwn kurk in doen.. heb zelf een 15.benzine, en die kurk pakking zit ook nog steeds goed.. goede olie gebruiken, regelmatig beurtje doen enz.. dan is er niets aan de hand..
- Klepdeksel verwijderen
- Motor draaien aan de krukas tot cilinder 4 op "tuimelen" staat.
- Cilinder 1 afstellen
- Verstellen door inbus te draaien
- Meten tussen tuimelaar en klep
- 3 tuimelen 2 stellen
- 2 tuimelen 3 stellen
- 1 tuimelen 4 stellen
- Nieuwe klepdekselpakking monteren.
Speling met koude motor: inlaat 0,10-0,15mm & uitlaat 0,20-0,25mm
Speling met warme motor: inlaat 0,15-0,20mm & uitlaat 0,25-0,30mm
Út Fryslân
Old 29-04-2010, 18:46
Skup Skup is offline
Is dat ook de methode voor de 1.5? Volgens mij kwam ik ergens in een garage handboek tegen (niet verder naar gekeken) dat het met stelplaatjes ging ipv met een stelschroef die (met inbus) moest worden versteld. Kan dit kloppen?
Old 29-04-2010, 20:31
Klopt, de 1.5 en hoger moet met plaatjes en een speciale lepel die onder de nokkenas past, dan hoeft die er niet uit..
Ik had hiervoor een golf1 diesel, die startte goed, en liep goed, maar toch ff klepspeling gecontroleerd. Toch een paar kleppen die niet lekker stonden, mocht ook na 2ton originele plaatjes zaten nog er onder, maar liep daarna super mooi "het klokje rond" en minder rammelen in dashboard
Út Fryslân
Old 30-04-2010, 09:42
Originally Posted by golf mkII 16v
Morgen ff na vragen
Denk het wel
Kost 23.70 bruto
Sorry
Alleen kurk
kost 4.60 bruto
Golf1 is met 8 bouten
Dacht aan golf2 maar dat is met 3 bouten
Old 30-04-2010, 10:09
Renegade Renegade is offline
Sorry
Alleen kurk
kost 4.60 bruto
Small-block met hydrostoters van een mk2 is idd 3 bouten, met mechanische stoters is ook gewoon 8 bouten.
