Old 25-04-2010, 08:11
Hansjebeta's Avatar
Hansjebeta Hansjebeta is offline
Default Dieselpomp vervangen... Problemen. T3
Ik heb een T3 1.6D, deze heeft 15 jaar stil gestaan. Na veel gedoe eindelijk aan het lopen gekregen maar toen bleek de dieselpomp stuk. Dus heb ik deze vervangen voor een andere. Omdat ik niet precies wist hoe de nieuwe stond, alles er opgezet en op tijd gezet. Maar hoe langer je em starte hoe moeilijker hij rond wilde. Dus dacht ik de pomp moet draaien want hij staat precies verkeerd om. Dat gedaan te hebben wil hij nu eindelijk lopen, helaas is het alleen vol gas. Heeft iemand een idee? Ik heb het dekseltje van de pomp er ook al af gehad en alles zit daar wel op zijn plaats. Alvast bedankt!
Old 25-04-2010, 11:00
gti_power's Avatar
Heb je het gashendeltje weer goed op zn plek gezet?
Het kan zijn dat deze nu niet goed zn plek zit waardoor je volgas hebt.
Er zitten inkepingen op daar zou ik eens heen kijken misschien dat ie een paar tanden verkeerd staat.
