Old 24-04-2010, 14:17
Wolgast's Avatar
Wolgast Wolgast is offline
Send a message via MSN to Wolgast
Default radiateur vervangen en nog lekken
Heb via Ebay een nieuwe radiateur besteld en gister ingebouwd. Nou was het eerste wat me opviel dat de nieuwe groter is (52 ipv 43 cm). Volgens de firma waar ik hem besteld heb past deze gewoon bij een 1.8 EX motor.
Ding heel braaf ingebouwd en motor warm laten draaien. So far so good.
Kom ik vanmorgen naar buiten ligt er een hele plas onder de auto
Blijkt nu dat de radiateur linksonder gewoon lekt!!
Boel weer uit elkaar gehaald en water in de radiateur laten lopen. Wat blijkt, gewoon dicht. Weer alles ingebouwd en een stuk papier onder de slangaansluitingen gewikkeld om te kijken of het lekken daar misschien -ook- vandaan komt. Die blijven droog...
Hoe kan het dat de radiateur lekt terwijl deze ingebouwd zit, en niet lekt wanneer ie uitgebouwd is? Blijf het typisch vinden. Kan het te maken hebben met warmte misschien?
Heb gelijk maar een andere besteld (een orgineel formaat 43cm ipv de 52 die ik nu heb) Zodat de fan ook weer normaal past. Wanneer deze binnen is maar weer eens een poging wagen..
2008-2010; Golf GTD Special '96
2010- ????; Berlingo HDi '02
Project: Golf I Cabrio '86
Old 24-04-2010, 14:34
Jurgen Santana's Avatar
Na het uitzetten van de motor loopt de druk altijd nog wat op. Dit komt doordat het water niet meer wordt rondgepompt, zodoende loopt de temperatuur op en de druk stijgt daardoor mee.
In uitgebouwde toestand zal je de radiateur vast niet onder druk getest hebben denk ik.
WWW.MIVW.NL
