Old 22-04-2010, 20:36
schweinhund's Avatar
schweinhund schweinhund is offline
Default (sport)uitlaat voor een Jetta I? Hoe hebben jullie dat opgelost?
Het einddempertje onder mijn Jetta (1.5 JB)heeft zijn beste tijd alweer gehad, en is aan vervanging toe. Ik wil er dus een sportuitlaat onder hangen, eventueel met een tussendemper vervanger. De tussendemper is volgens mij dezelfde als die van een Golf I, dus dat geeft vast geen problemen.
Nu is er geen kant en klare einddemper voor de Jetta I te krijgen (of zoek ik verkeerd?) Ik wil graag iets zoals een supersprint pijpje, met een 45mm eindstuk, dus een vrij simpel beschaafd dempertje, met een mooi donker geluid.
Hoe hebben jullie het voor de Jetta opgelost?
Ik ben benieuwd naar de creatieve oplossingen
Originally Posted by marcelmk1
ze zeggen wel dat de wijzen uit het oosten komen, maar dat gaat voor jou zeker niet op
Old 22-04-2010, 20:52
zelf (laten) maken...
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 22-04-2010, 21:06
jelle vda's Avatar
jelle vda jelle vda is offline
Send a message via MSN to jelle vda
een iets langer stuk uitlaatbuis over je eindpijpje lassen ?
grtz
jetta mk1 '82 2.0 16v op bbs rs
Old 22-04-2010, 21:20
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
mijn einddemper is hol,het eindstuk bestaat uit twee aan elkaar gelastte delen.
De twee delen heb ik eens overgehouden, na het monteren van roetfilters onder een touran. Mooie diameter, niet te groot, niet te klein.
Old 24-04-2010, 19:27
Heeft iemand een voorbeeldje van een aangepast (golf) supersprint systeem onder een Jetta?
Old 24-04-2010, 19:30
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Ja Rutger (RJTuning hier op t forum) heeft een Supersprint einddemper (eigenlijk compleet systeem) voor een Golf 1 onder z'n Jetta 1, simpelweg door het eindstuk eraf te slijpen en er een extra stuk buis aan te lassen.
Dat heeft Martiepartie weer gedaan
Old 25-04-2010, 10:29
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
Mijn ex-jetta, 60mm rvs op standaard einddemper:
Old 25-04-2010, 10:59
ronnie_v's Avatar
ik heb ongeveer hetzelfde, als de hier boven geposte foto.
Old 25-04-2010, 11:07
Sponze®'s Avatar
Sponze® Sponze® is offline
Ik heb 4-2-1, dan supersprint gr.A, dan supersprint
einddemper met 60mm rvs. In deze buis een schot gelast
tegen resoneren/trompetteren door de lange buis...
Old 25-04-2010, 13:57
dakeraf dakeraf is offline
kijk eens op marktplaats
Old 25-04-2010, 15:11
je komt uit arnhem zie ik! als je wilt kan ik wel een mooi eindstuk aan je demper maken, van arnhem naar mij klein uurtje rijden. vr gr stefan
Old 26-04-2010, 05:45
Deze setup spreekt me wel aan
Old 26-04-2010, 05:46
Bedankt voor het aanbod, maar ik kan het hier ook gelast krijgen
Old 27-04-2010, 23:17
Gertjan's Avatar
Je kan het ook low-budget doen
Tussenpijp van een Golf 1 1100 bestellen en plaatsen, das namelijk gewoon een stuk pijp.
Vervolgens de overgebleven middendemper als einddemper installeren
Maakt een lekker knetter geluidje
Old 27-07-2010, 10:30
We gaan ermee aan de slag. Het wordt een originele einddemper, voorzien van een RVS eindstuk (60mm) Ik ben nog op zoek naar een tussendemper vervanger, maar kan ze niet vinden op de diverse sites.
Old 27-07-2010, 10:38
Dexizzle's Avatar
Dexizzle Dexizzle is offline
Send a message via MSN to Dexizzle
Old 27-07-2010, 17:05
bolku's Avatar
bolku bolku is offline
Astu;
http://shop.bolku.nl/product_info.p...products_id=698
Groeten, Jeroen.
Old 27-07-2010, 18:49
bas.'s Avatar
bas. bas. is offline
werkt perfect , zoals bolku aangeeft.
ik heb de middendemper er ook voor vervangen, ik was het zat dat die steeds op de grond sloeg.
Old 27-07-2010, 19:15
J.v.G's Avatar
J.v.G J.v.G is offline
Send a message via MSN to J.v.G
misschien een heel stom vraagje maar zal zit ook evect hebben op een jetta mk2 ?
EX:
'94 Escort
'92 Golf Mk3 GL
'90 Jetta Mk2 Pacific
'87 Golf Mk2 GTI KR
'00 Bora Mk4 Highline
'87 Jetta Mk2 Coupe
'95 Golf Mk3 GTI ABF
Current:
'85 Jetta Mk2 GT 8V EV
'01 Passat 3BG V5 Highline
Old 27-07-2010, 19:19
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Precies hetzelfde, Golf einddemper aanschaffen en deze verlengen.
Zo heb ik dat eigenlijk ook gedaan met de einddemper voor mijn Cordoba, daar zet je in principe een Ibiza demper met verlengde sierstukken op.
