Old 15-04-2010, 18:04
larsje's Avatar
larsje larsje is offline
Default Kat vragen invoer
Even een paar vragen,
Ik ga over 2 weken mijn Jetta II invoeren.
Tis een GX motor (geregelde kat volgens mijn documentatie).
Kan ik de kat weghalen? (en heeft dit zin?)
Zoja, kan ik dit beter doen VOOR ik hem invoer of erna? (ivm co% bij de apk)
Groetjes, Larsje
qoute fifth gear: "The tires seem to be made by nobody..." "Thats what sidewalls are for, a little bit extra rubber when you need it."
Old 15-04-2010, 18:11
Sethenor's Avatar
Sethenor Sethenor is offline
Ik weet niet zeker of dit echt zin heeft. Ik heb die van mijn auto (PF blok) er wel onderweg gehaald omdat deze lek was. Zit nu een rvs katvervanger onder en kom bij de apk gewoon door de co-meting heen.
Old 15-04-2010, 18:16
larsje's Avatar
Ja het is dus zo, als die kat rot is (auto gaat volgende week op de brug), is het goedkoper hem weg te halen! en gewoon te vervangen met een "normale versie"
PF heeft digifant geloof ik..
GX heeft KE-jetronic, weet niet of dat kan (dus zonder kat te rijden)
Groetjes, Larsje
Old 15-04-2010, 18:29
larsje's Avatar
dit FF uit mn andere topic wat dingen posten, voor t overzicht:
Originally Posted by RVH
GX heeft geen geregelde katalysator toch, is compleet mechanische injectie dus met een lambda valt er niks af te regelen..
Ik zou de kat eronder halen.
Tot 30 september 1986 mag ie dan 4,5% CO hebben, daarna 3,5% (tot een bepaald jaartal, maar dat maakt voor jou dan niet uit)
Originally Posted by larsje
KE-Jetronic met geregelde Kat volgens mijn "R.H. Olving Vraagbaak Golf/Jetta KATALYSATORMODELLEN 1996-1991"
Edit: hoeveel mag hij met kat hebben, auto is van 4-86
Groetjes, Larsje
Old 26-04-2010, 13:02
larsje's Avatar
mijn GX heeft KE-jetronic met kat, weet niet of dat kan (dus zonder kat te rijden)
Weet iemand nu of dit kan??
Dus een kat. GX KE-Jetronic de katalysator weghalen,
en daarvoor in de plaats de "hosenrohr" en vlammendover van een model zonder kat.
tis vrij dringend, wil de spullen vanmiddag/vanavond bestellen!!!
Groetjes, Larsje
Old 26-04-2010, 13:15
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Je kunt de kat gerust weghalen,dit heeft geen gevolgen voor het lopen van de motor.
Echter is de jetta 2 GX origineel altijd geleverd met een kat,dus ik denk dat deze voor de RDW keuring wel aanwezig moet zijn.
Old 26-04-2010, 16:03
larsje's Avatar
Voor de Rdw lijkt het me worst... een kat is pas verplicht vanaf 93 geloof ik.
als je een v8 in een golf 2 mag leggen mag een jetta zonder kat ook.
Zolang je maar aan de emissieeisen voldoet (klopt toch?)
Groetjes, Larsje
Old 26-04-2010, 16:06
J-9A-N's Avatar
Als je het zo goed weet,waarom vraag je het dan??
Old 26-04-2010, 17:30
larsje's Avatar
ik heb nu nog ff geen idee wat de lambda sonde doet op een KE-jetronic.
maar van t invoeren heb ik wel wat verstand (tijdje bijbaan gehad bij een olditmerbedrijf die invoeren doet en zelf ook al enige ervaring mee).
Wat ik bedoelde, is dat t in Nederland niet zo is als in Duitsland, dat je dus altijd origineel moet hebben.
edit: toch J-9a-n bedankt voor je antwoord!
Groetjes, Larsje
Old 17-05-2010, 12:41
vwjohnny vwjohnny is offline
hallo
ik ben momenteel bezig met het uitbouwen van mn 87er 1.8 gx motor zonder lambda sonde. deze moet in mn 89er 1.3 nz komen met een lambda sonde voor de kat.
nou mijn vraag krijg ik straks gezeik met apk?
mvg vwjohnny
Old 17-05-2010, 13:44
Gertjan's Avatar
Gertjan Gertjan is offline
Het is voor jouw auto niet verplicht voor de apk om er een kat onder te hebben, maar hij moet wel aan de emissie eisen voldoen.
Zolang jij die emissie eisen haalt zonder kat, is het goed
Old 17-05-2010, 16:02
GJ007's Avatar
GJ007 GJ007 is offline
lambda doet niks anders als AFR meten, en past de inspuiting aan.
kan gunstig uitpakken zonder kat. maar zal er ckr niet minder om lopen.
Bora Mk4 '00 1.8T AQX [daily]
Audi A3 '03 2.0TDI BKD[daily]
Old 17-05-2010, 20:55
ja dat snap ik maar het gaat mij er om of ik bij een u9 met lambda sonde kan ombouwen naar k6 zonder lambda sonde
Old 19-05-2010, 18:25
floppydisk floppydisk is offline
Als er U9 op je kenteken papieren staat dan moet er een kat onder zitten.
Auto: Golf 3 uit 1996
Kleur: Zwart
Motor: AEE
Old 19-05-2010, 18:46
larsje's Avatar
en daarom heb ik dus voor het invoeren nu de kat eronderuit gehaald
ohja, de vorige eigenaar vondt het waarschijnlijk ook nix zo'n kat, dus was hij helemaal leeg
dus als nog iemand een lege kat wil....
Groetjes, Larsje
Old 19-05-2010, 19:25
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
ik heb liever gevulde katten, die zijn wat leuker in de omgang....
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
