Old 13-04-2010, 18:54
chris_vwg60 chris_vwg60 is offline
Default help ! bbs rm boutje dol
goedendag mede forumers
ik wilde vandaag mijn bbsen in elkaar zetten maar nu heb ik 1 boutgat die dol is snik snik
wat kan ik nou het beste doen
uit tappen ? maar zie eens eens een m8 boutje te vinden
hoe kan ik dit het beste doen ?
groeten christian
Old 13-04-2010, 19:10
A.D GOLF1 1976's Avatar
Goeie klodder sika flex erachter en misschien met genoeg loc-tite dat ie blijft zitten.
Als je de rand goed hebt afgekit is er grote kans dat ie lucht dicht blijft.
Veel succes.
Old 13-04-2010, 19:15
Johan1982MK1's Avatar
Kan je er niet een helicoil indraaien??
Út Fryslân
Old 13-04-2010, 19:17
Denk dat dit de beste optie is als er plaats voor is. Denk het eigenlijk wel.
Old 13-04-2010, 19:41
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
groeten christian
Orgineel is het M7, en bouten erin kitten? tis hier geen velgendokter topic
beste is eff rand eraf en helicoil erin (laten) zetten
Old 13-04-2010, 19:58
Wilde al zeggen, effe Peter vragen. Maar kon me herinneren dat je na die velgen van Ronnie zei geen zin meer te hebben in de rommel van anderen op te moeten knappen.
Old 13-04-2010, 21:09
bigdaddy bigdaddy is offline
je kan ook eens een boutje van een rs er in draaien die zijn wat langer. misschien pakt hij het laatste stukje frisse draad nog.
Old 13-04-2010, 21:15
sixpack's Avatar
na 100? heliciols m7 had ik het wel eff gehad ja..
asjeblieft... gewoon een helicoil erin en weer boutje erin..
we zijn geen beun de haas forum met kit en rs boutjes
Old 13-04-2010, 21:32
Ben ik blij dat de schroefdraden bij de RS-en in de moertjes zitten. Schroefdraad dol, ander moertje pakken, en klaar.
Old 13-04-2010, 22:33
Oke, die kende ik nog niet.
Wil nog niet zeggen dat het geen oplossing was met het kit-verhaal als je ''dit"
niet weet nou.
Old 13-04-2010, 22:35
niet weet nou.
Old 13-04-2010, 22:57
RubenD's Avatar
RubenD RubenD is offline
Nee, klopt. Als je het niet kent dan kan je de oplossing ook niet aandragen.
Wil natuurlijk niet zeggen (achteraf gezien) dat het kitten wel een beetje beunhaas overkomt
Helicoils worden in de techniek algemeen toegepast bij verrotte schroefdraad.
Old 13-04-2010, 23:03
Je kunt ook gewoon de delen aan elkaar lassen, heb je geen boutjes meer nodig.
Old 14-04-2010, 09:30
De Limburger's Avatar
Helicoils werkt perfect ik kan het inderdaad weten, zitten er inderdaad een stuk of 100 nu in mijn velgen ja.. En ze lekken nergens, Peter nogmaals bedankt voor het vakwerk.
Gr Ronnie
Old 14-04-2010, 10:33
Gr Ronnie
Had hetzelfde bij de Passat om de bougie mee in te draaien. Komt nog wel wat meer druk op dan bij een setje velgen, en ook die bleven prima zitten.
Old 14-04-2010, 17:13
Turbo-Variant's Avatar
Gr Ronnie
Hoe krijgt iemand dat voor elkaar?
http://www.vwclubparkstad.nl
