Old 12-04-2010, 11:14
gele-golf2's Avatar
gele-golf2 gele-golf2 is offline
Send a message via MSN to gele-golf2
Default toerenteller werkt niet
hoe werkt de toerenteller waar sluit je die op aan bij een benzine motor golf 1.8 aan de dymamo en welke kleur heeft de draad of zit deze ergens anders aan ?
Old 13-04-2010, 21:34
gele-golf2's Avatar
Old 13-04-2010, 21:42
Diesel of benzine?
Bij de diesel zit er een rode draad op de W aansluiting van de dynamo
Bij benzine moet het signaal van de bobine komen
Is het een 020 bak dan kan er de kabel zo in,nadat je de zender van de golf 3 bak eruit hebt[die met de 3 draden
Old 13-04-2010, 21:43
Jan-Jelle Jan-Jelle is offline
maak er even een duidelijk verhaal van, wat voor motor in wat voor een golf 2 enz.. nu staat er hierboven een zin van 51 woorden waar niemand wegwijs in wordt..
1984 Golf MkII 5-Drs
1999 Transporter 2.5TDI
Old 15-04-2010, 09:28
gele-golf2's Avatar
het is een golf 2 met een 1.8 aam golf 3 motor erin benzine uitvoering
