Old 10-04-2010, 15:39
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
Default Keerringen vervangen KR
Mannen,
Bij mijn kr blokje aan de distributie zweet er al enige tijd olie aan de distributie kant. Nu heb ik vandaag de drie keerringen gehaald bij de dealer. Hoe kan ik dit het beste aanpakken? kan het blok in de auto blijven en is dit zonder bijzonder gereedschap zelf te doen?
Old 11-04-2010, 11:49
riendert's Avatar
Niemand dit al eens gedaan?
Gewoon beginnen en kijken hoe het gaat dus.
Old 11-04-2010, 11:54
vwmk2driver's Avatar
haal de distributie en poelie's los.
bor een kleingaatje in de keering precies in het midden van de rand zeg maar.
2,5mm boortje.
draai er vervolgens een klein schroefje in en dan kun je met een tang de keering eruit trekken.
Golf 2 diesel circuit racer.
Vwmk2driver, voor aanpassing en revisie van versnellingsbakken !!
Old 11-04-2010, 11:55
controlleer ook even het lagerwerk van de hulpas,
deze lopen erg vaak stuk waardoor hij ook gaat lekken.
en tevens krijgt je hele motor minder olie druk,omdat dit de lagers zijn die als eerste gesmeerd worden en daarna je krukas.
Old 11-04-2010, 17:26
riendert's Avatar
Bedankt voor de tip, van de week ga ik even kijken of ik eruit kom!
Old 08-05-2010, 12:16
riendert's Avatar
Het is inmiddels allemaal gelukt!
Old 08-05-2010, 15:53
Heel toevallig ook een hele mooie foto-reportage gemaakt voor in de how-to sectie???
Old 08-05-2010, 15:54
riendert's Avatar
nee, helaas geen camera tot mijn beschikking gehad.
Old 08-05-2010, 16:55
was het gelukt met het gaatje boren etc...
Old 08-05-2010, 18:20
riendert's Avatar
Met het gaatje boren is het niet gelukt, dit heb ik wel beprobeert. Het blok zat nog in de auto dus kon eigenlijk niet zo lekker een gaatje boren. Ik heb de delen losgeschroeft en kon daarna zo de keerringen eruit pakken/tikken.
Old 09-05-2010, 09:27
dat kan ook ja..
heb je de lagers van de hulp as ook nog gecontroleerd?deze lopen er erg vaak uit.
en gaan daarom ook lekken,je hele motor blok krijgt door deze lagerlekkage ook een lagere olie druk, dit is namelijk het allereerste lagertje vanaf het olie filter huis.
