Old 29-12-2004, 22:52
Peter - Belgium's Avatar
Peter - Belgium Peter - Belgium is offline
Default AirBagged bus beam
Heeft er iemand al ervaring met een splitbus (of bay) met luchtvering?
Ik zou mijn volgende bus op luchtvering willen zetten, maar weet nog niet goed hoe ik dat vooraan het beste zou doen. Het moet toepasbaar zijn met een 4" narrowed beam (uiteraard!) en nog plaats hebben voor 6" Fuchsen.
Ik was aan het denken om de airbags in het midden van de voortrein te steken zodat je aan de velgen geen enkel probleem hebt met plaats, maar weet nog niet goed hoe dat juist toe te passen.
Ik denk dan om de onderste lamellenset te gebruiken als scharnierpunt, dus daar een hendel aan te bevestigen die naar buiten komt en waarop dan die airbag zit. Ik denk niet dat ik links en recht onafhankelijk ga maken aangezien het de idee is om ofwel laag te zetten, ofwel hoog om te rijden. Per kant regelbaar is dus niet nodig.
Heeft er soms iemand interessante fotos van airbagged beams?
Thanks,
Peter
www.vwsamba.tk
Old 29-12-2004, 22:55
Volkswouter's Avatar
Ik weet dat creative op hun weedeater as het centrale punt in het midden bedienen met luchtbalgen.
Hierdoor heb je nm geen last met versmallen.
http://www.volkswouter.nl
Old 29-12-2004, 22:59
volksfahrer.nl's Avatar
www.volksfahrer.nl NEW!
www.theundutchables.nl
Old 29-12-2004, 23:21
Default Air bagged beam
Dat is inderdaad het idee.
Ik moet alleen nog zien uit te vissen wat de beste manier zou zijn om die onderste scharnierpunten te maken.
Weten jullie soms of deze as van CE nog altijd gebruik maakt van de lamellen of zijn die vervangen door een losse as?
Nog andere fotos/ideeen?
Peter
www.vwsamba.tk
Old 30-12-2004, 10:45
molenari's Avatar
molenari molenari is offline
T2 Guru
Send a message via MSN to molenari
Red face
Ow, 'Luchtvering'....ik schrok al , dacht dat je een super safe splitty wilde maken met airbags
groets,
Vins
Currently starring in my fleet:
T2 (10x), KG 34 (1x), 82er Passat (1x), 90er Polo (2x).
'...het is alweer woensdag, ik heb een Golf GTI...'
Old 21-05-2010, 21:37
jerupke's Avatar
jerupke jerupke is offline
Hey Peter, ik zit met hetzelfde idee te stoeien voor mijn T2a.
Ik heb al een tweede as, deze ga ik op heel korte termijn laten stralen.
Ik twijfel tussen de volgende 2 ideeen:
óf ik haal de middelste houder van het onderste veerpakket eruit of maak hem draaiend, maak op 1/3 van de zijkanten een sleufgat en laat dan 2 platen lasersnijden om de scharnierbeweging te kunnen maken. Het originele veerpakket loopt dan door de lasergesneden platen (of misschien ook wel te doen met haakse slijper en boormachine (alleen wat bewerkelijker) plaatdikte ca 10mm.
óf ik haal de middelste houder eruit, bezorg me een tweede houder, wederom dezelfde sleufgaten, maar schuif ne de houders over het veerpakket tot op 1/3. Dan zou je in het gat waar normaal die grote imbus in zit een plaat waar schroefdraad op zit kunnen draaien en van daaruit weer verder werken.
Ik wil op de bovenste asbuis de bovenste balghouders vastlassen, gelijk aan de CE methode. het gat moet in principe sterk genoeg zijn, houdt nu ook het veerpakket op zijn plaats.
Ik werk bij (ahum, kuch kuch) MB en heb een complete luchtveringsset van een V-klasse liggen, deze wil ik gaan gebruiken. De balgen hiervan zijn wel op het laagste punt nog ca 15cm hoog, maar dat is voor mij niet zo'n probleem omdat ik toch niet ultra-laag wil gaan. Voordeel is dat in de luchtbagl een grote rubberen knots zit, zou de luchtbalg dus onverhoopt leeglopen, blijft hij minimaal 15cm dik en "veert" dan wel nog een (heeeeeeeel) klein beetje...
Brainstormen?
Old 21-05-2010, 21:42
@Jerupke
Je weet dat het topic al bijna 5.5 jaar oud is?
Je kunt hier beter een nieuw topic voor aanmaken.
Old 21-05-2010, 21:47
jerupke's Avatar
Haha, dat krijg je als je niet goed kijkt na googlen, misschien heeft hij hem wel al klaar??!!??
Als hij niet reageert gooi ik het balletje eens opnieuw op!
Bedankt voor de aanwijzing!
Old 21-05-2010, 22:01
Last Activity: 19-10-2007 van Peter - Belgium
Ik zal er niet alle hoop op vestigen als ik jou was.
Old 21-05-2010, 22:11
Rob g60 Rob g60 is offline
ik kan je misschien wel verder helpen
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 21-05-2010, 22:15
jerupke's Avatar
Robdub! vertel...
Old 21-05-2010, 23:32
zal wel ff een en ander in pm zetten van het weekend
Ovaal kever 54
kever cabrio 1970
T3
Old 21-05-2010, 23:35
jerupke's Avatar
ok, ik wacht met spanning af!!
Old 10-06-2010, 14:08
Westy69's Avatar
Westy69 Westy69 is offline
Waarom PB.
Ben ook wel nieuwsgierig !
Old 31-10-2010, 13:42
jeroen polo8N jeroen polo8N is offline
ik hen een creative vooras gekocht en kompleet verbouwd en onder mijn t2a/b gezet. verwacht een airride zoals onder een golf ofzo. en als je echt laag wilt zul je moeten notchen.(chassisbalk uitslijpen) ik kan nu mijn banden in de wielkasten leggen en een cm of 10 a 15 omhoog. met plattere banden kan ik de bumper op de grond zetten. ik heb ook een tijd met luchtschokdempers gereden en mijn ervaring daarmee was goed maar het werkt meer als een extra hulp um je vering stugger te maken zodat je niet op de grond komt met je vooras. maar werkt zeker niet als airride wat je kent van golfjes enzo. hier een foto met de versmalde creative t1 as. wat nog een heel groot voordeel is van de t1 as is dat je as niet meer op de grond komt!!
Old 02-11-2010, 02:38
jerupke's Avatar
Hey jeroen, ook hier!
Ziet er top uit, maar zou je me eens wat foto's van die as door willen zetten?
notchen ga ik niet doen, zo laag hoef ik ook niet perse, functioneel laag met goede rijeigenschappen, thats what I want.!
greetz
Old 02-11-2010, 08:15
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
mooi hoor, zag de foto al op het k&k blog!
