Old 08-04-2010, 21:40
brittjan brittjan is offline
Default Remmen Golf1
Ik ben aan het uitzoeken hoe je op een Golf 1 degelijke schijfremmen kan zetten, ik hou dan een motorswap naar 20v in mijn achterhoofd.
Ik heb gevonden dat de voorremmen vaak omgebouwd worden naar G60 schijven. Heb je hier nog iets voor nodig buiten de G60 schijven en klauwen en de adapters voor de klauwen te monteren?
De achterremmen had ik uiteraard ook graag omgebouwt naar schijfremmen, wat raden jullie mij hiervoor aan? Ik lees opsommige plaatsen dat de achteras dan vervangen moet worden door een Golf 2 16V achteras? Ik veronderstel dat de schijven en klauwen van de 16V dan ook behouden kunnen worden?
Old 09-04-2010, 18:34
jobo1983 jobo1983 is offline
het is niet de achteras maar de astappen met schijven en klauwen die omgezet worden.
achteras zelf past niet!
er is een handleiding op internet van iemand die de ombouw gedaan heeft.
kan de link zo niet snel vinden.
Old 10-04-2010, 13:22
ronnie_v's Avatar
ronnie_v ronnie_v is offline
in duitsland word er ook vaak gebruik gemaakt van remtangen voor ve 3.0 senator/monza. Dan heb je geen dure adapters nodig.
Old 10-04-2010, 14:43
Met remtangen bedoel je de remklauwen? En bedankt voor de tip!
Old 10-04-2010, 23:22
http://www.golfcabrio.com/documenta...aarschijven.doc
Ik denk dat je deze bedoelt? Deze is echter voor het cabrio model maar veronderstel dat deze werkwijze ook op een gewone mk1 gaat?
Echter lees ik dat er toch wel wat mensen heel de achteras vervangen door een Golf 2 GTI exemplaar?
Welke remmen raden jullie mij aan voor vanachter? Vanvoor zou ik G60 schijven willen plaatsen, vanachter dan ook een setje van een G60 of van een 16V? Of zit hier niet veel verschil tussen onderling?
Old 11-04-2010, 14:53
robveedub robveedub is offline
weet iemand wat ik 't best voor 'n onderdelen kan gebruiken bij ombouw naar 5x100 op een golf 1? kan ik dan bijvoorbeeld astappen en schijven van golf 3 gti/vr6 of golf 4 pakken?
en hoe dan aan de voorkant?
www.mivw.nl
Old 11-04-2010, 16:10
Dat is inderdaad voor achter een manier, Voor kun je andere wielnaven krijgen op bijv. ebay die al naar 5x100 geboord zijn. Heb je dus ook geen adapters nodig dus ideaal.
Old 11-04-2010, 16:13
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
http://www.ckr-parts.de/frontend/index.php
En dan even doorscrollen naar Radnaben 5x100
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 11-04-2010, 19:39
dragracer's Avatar
dragracer dragracer is offline
ik heb hier ook al Astra GSI remklauwen liggen om op mijn Golf 1 (JB 1500)te bouwen in combinatie met VW 16V remschijven 256mm.
4 speciale bouten bestellen in Duitsland en monteren maar...
mijn bedoeling is ook om een rembekrachtiger van een jetta 16v te gebruiken..die ligt nu nog bij Alberto maar komt deze kant op....
Ik wil eerst de remmerij een beetje upgraden en daarna ga ik motorisch aan de gang........
Waarom GSI remklauwen......
Omdat die voor een prikkie te krijgen zijn op Ebay.de ipv de scirocco 16v klauwen....en ik hou er wel van om dingen "anders" te doen...
Ander ding dat ik las op een Duitse site en schijnt te passen op de Golf 1....:
Volvo 240/244 4pots Girling klauwen mit beluchte 258mm remschijven van de Honda civic.
Zijn ook beste ankers denk ik in die combinatie...
Voorzitter't Team VW-Speed.nl
My Project :
http://www.volksforum.com/forum/sho...5&highlight=ABT
Old 11-04-2010, 20:30
@jeff, die gast staat ook met spul op ebay. in verhouding een goede prijs voor een complete g60 set als je kijkt wat vaak alleen al de adapters kosten.
bedankt allemaal, kan ik weer even vooruit.
ga even kijken wat het handigst en makkelijkst te krijgen is...
...toch nog steeds spijt dat ik m'n 4-pots brembo's onder de g60 syncro heb laten zitten bij verkoop. scheelt wel, daardoor heb ik wel nog een setje g60 remmen over, haha
www.mivw.nl
Old 12-04-2010, 09:17
PimVW's Avatar
PimVW PimVW is offline
Ik heb hier nog n adapterset liggen voor n Golf 1 met 4 pots Brembo remmen en 305mm schyven. Mag eventueel weg...
Gr Pim
Saugergroup [0][0] [0][0]
Polo 6N Harlekin
Golf 1 GTI PLUS 20V T sold
Old 12-04-2010, 09:28
Gr Pim
foto toevallig en richtprijs? Mag eventueel via pm..
Old 12-04-2010, 09:49
PimVW's Avatar
Hier n voorbeeldfoto vd adapters;
Gr Pim
Polo 6N Harlekin
Old 09-05-2010, 21:22
Gisteren een setje astappen, schijven en ankerplaten voor de remklauwen op gehaald van een corrado 16V (achterkant). Klauwen zaten er helaas niet bij, kan iemand mij zeggen wat voor klauwen ik nu kan gaan gebruiken buiten klauwen van een corrado 16V?
Old 10-05-2010, 15:08
ik heb golf4 remklauwen achter op mijn golf1 zitten.
heb nog een setje klauwen liggen zonder ankerplaten.
Old 10-05-2010, 15:17
welke astappen heb jij dan gebruikt? Ook die van de golf 4? Heb namelijk ook van andere mensen gehoord dat golf 4 klauwen zouden moeten passen op de astappen die ik nu heb van die corrado?
Dat setje dat je nog hebt liggen, die zijn van golf 4 veronderstel ik? kan ik die klauwen gebruiken in combinatie met de ankerplaten die ik heb van de corrado 16V?
sorry voor de vele vrage maar kan er effe niet meer aan uit met al die verschillende remsystemen..
Old 10-05-2010, 15:38
ik heb astappen van een golf2 16v gebruikt (idd gelijk aan de corrado astappen).
de ankerplaten die ik gebruikt heb zijn van de golf2 16v dus zouden die van de corrado ook gewoon gebruikt kunnen worden.
Old 10-05-2010, 16:14
golfcabriolet's Avatar
De Astappen met vw nummer :
-vw nummer Links : 333 501 117 kost bij vw : 172,79 Euro Nieuwe en origineel vw.
-vw nummer Rechts : 333 501 118 kost bij vw :172,79 Euro Nieuwe en origineel vw.
Zitten op de volgende VW met schijfremmen achter en passen.
-1989 tot 1995 Corrado
-1984 tot 1992 Golf 2
-1992 tot 1998 Golf 3
-1984 tot 1998 Golf Cabriolet
-1998 tot 2002 Golf Cabriolet
-1994 tot 1999 Golf Variant
-1984 tot 1992 Jetta
-1985 tot 1997 Passat / Santana
-1995 tot 2000 Polo/Derby
-1997 tot 2000 Polo Classic/variant
-1984 tot 1992 Scirocco
-1992 tot 1998 Vento
Op derze vw modellen zitten de Astappen.
Old 10-05-2010, 16:35
inderdaad remklauwen van een golf4 passen zo op je corrado ankerplaten, ik heb nog wel ergens een setje golf 4 klauwen liggen bij eventuele intresse.
Old 10-05-2010, 16:39
haha jij ookal...
ik had ookal setje liggen
