Old 08-04-2010, 13:05
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
Default Impulsaankoop!
Oeps, nu heb ik een Audi 200 5T
2005 Prius
Old 08-04-2010, 13:15
Hennuh's Avatar
Hennuh Hennuh is offline
Te gekke bak!!! meer foto's aub, wat voor blok ligt erin?
Is dit een Amerikaanse uitvoering???
gr. Ron
Audi A5 SB 2.0 tfsi quattro S-line
Vw Lupo 1.4
Old 08-04-2010, 13:22
Audilimburg's Avatar
Hier ligt de 2.2 liter 5 cilinder turbo in met oorspronkelijk een vermogen van 170pk. Dat wil vast wel lekker van de plaats komen.
Goeie impulsaankoop, niets om je voor te schamen
Golf 1 1977 in the making
Old 08-04-2010, 13:28
Typ 81's Avatar
Typ 81 Typ 81 is offline
Deze stond zeker voor een prikkie op MP met 'enkele technische gebreken'?
Of was dat een andere?
Old 08-04-2010, 13:36
Zollie's Avatar
yup, op MP met wat werk, maar dat is vrij weinig, een raam opent niet en de accu is leeg...
distributie vervangen, de koppelomvormer schijnt ook ververst te mogen, maar dit is mn eerste automaat, geen idee wat er bedoeld wordt. Wat doet een koppelomvormer als ie niet goed meer is??
2005 Prius
Old 08-04-2010, 14:02
Boeie's Avatar
Boeie Boeie is offline
Erg mooie auto, betere impulsaankoop dan een vrouw: Schat, ik heb weer een paar schoenen gekocht, ze zijn zooooo leuk!
Nee, dan kan ze beter met een Audi 200 thuiskomen
Old 08-04-2010, 14:03
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
Gave bak!!
Zeker geen verkeerde aankoop.
En welkom in de wereld van de 5 cilinder turbo's.
Old 08-04-2010, 14:07
De koppelomvormer vervangt de plaatkoppeling zoals we die kennen bij de klassieke handgeschakelde versnellingbak. De omvormer werk in tegenstelling tot de plaatkoppeling met olie en is totaal wrijvingsloos. Hij brengt het moment dus van de motor over op de versnellingsbak wanneer nodig.
Koppelomvormer kapot is zeg maar hetzelfde als een slippende (plaat)koppeling en dan wordt het vermogen dus niet overgebracht.
Old 08-04-2010, 14:08
EelcoB's Avatar
EelcoB EelcoB is offline
Koppelomvormer zit tussen je bak en de motor.
De motor drijft een schoepenwiel (onderste) aan die olie van binnen naar buiten slingert (centrifugaalwerking). Die olie komt tegen een volgend schoepenwiel (bovenste) aan, die de kracht overbrengt aan de ingaande as van de versnellingsbak. Dan zit er nog een stator bij die, door het toepassen van een trucje, de olie nog even een zetje geeft en daardoor dus het koppel verhoogt/vervormt.
Gave bak!
Old 08-04-2010, 14:31
Typ 81's Avatar
Een koppelomvormer slijt in principe niet, alleen kunnen er inwendig schoepjes afbreken waardoor er minder vloeistofkracht kan worden overgebracht of worden ontvangen.
Ik zou sosieso de bakolie verversen en goed op peil brengen.
Zeer goede aankoop
Old 08-04-2010, 15:08
The Clauw's Avatar
The Clauw The Clauw is offline
dikke aankoop !
ATF volledig verversen geeft je minimaal 50% kans op 100% herstel
Wel even de juiste kopen en geen meter meer rijden voordat je het ververst hebt.
Wel de audi goed heet laten draaien voordat je de olie eruit haalt.
De automaatbakken van audi staan niet echt bekend ( oude dan ) om hun uithoudingsvermogen en betrouwbaarheid. Dit komt in mijn ogen voornamelijk door slecht onderhoud.
Daarom dus eerst even de boel verversen en daarna lekker roffelen
Old 08-04-2010, 15:45
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Let er wel op dat automaatbakken erg gevoelig zijn voor precies de juiste hoeveelheid olie (dus geen druppel minder en vooral ook geen druppel meer...)
Wat ook nog kapot zou kunnen gaan bij de koppelomvormer is de zogeheten 'meeneemplaat'. Die zit vaak met een aantal bouten vast, en op die bevestigingspunten kan-ie uitscheuren door de krachten die erop spelen. Vaak te herkennen aan een ratelend geluid (in-/afgescheurd begint aan te lopen). Als-ie eenmaal begint te scheuren is-ie vaak zo weg, net als je aandrijving...
Wel een erg gave bak! Heb ervaring met die aandrijfcombinatie, leverde toen veel Friese fanmail op...! Die aandrijflijn (motor+bak) moet in principe trouwens ook in een 32B te leggen zijn?! Kun je hier weer mooi een diesel van maken...
Old 08-04-2010, 15:46
MauSeR35's Avatar
MauSeR35 MauSeR35 is offline
Zo, mooie aankoop hoor.
Old 08-04-2010, 16:38
knedel16vweber's Avatar
dit schreeuwt om foto`s hier
tof ding~!
---=WEBER INSIDE=---
Old 08-04-2010, 17:48
Zollie's Avatar
Hij staat nog in freaking frieslân!
over een week of 2 heb ik wel mogelijkheid gevonden m op te halen en plaatjes te posten bij zn stiefbroertjes
2005 Prius
Old 08-04-2010, 20:06
Der Ghopmeister's Avatar
Super gaaf alleen schreeuwt dit topic om meer foto's
Old 08-04-2010, 20:07
Henk_Pigo's Avatar
Hele gave bak! Gefeliciteerd met de aankoop!
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 08-04-2010, 21:34
Gijs's Avatar
Gijs Gijs is offline
Volksforum Crew - Gijsmans
Ik voel een 32B variant 5T project aankomen....!! Wel een handbak erachter knuppen dan
'11 Polo 6R bluemotion TDI
'05 BMW 130i trackday
'91 Golf Syncro Country
'89 Daihatsu Feroza
'86 Passat Variant Syncro
Old 08-04-2010, 22:02
gaaf ding man,niks 32b 5t...
lekker zo laten
Old 08-04-2010, 22:07
Gijs's Avatar
lekker zo laten
Tss, wat weet jij er nou van!?
Ik zeg 5T in een 32b variant tassen (liefste nog een synchro ), interieur strippen, een kooi en dikke Ricardo stoelen erin, onderstel aanpassen en je hebt een coole circuit cruiser
Wanneer beginnen we?
'89 Daihatsu Feroza
