Old 07-04-2010, 18:29
okkehel's Avatar
okkehel okkehel is offline
Default Probleem elec. ramen
Ik heb mijn passat b4 (1996) twee probleempjes het gaat om het volgende:
De elektrische ramen van bijde kanten willen niet meer omhoog met de schakelaars.
En de centrale deurvergrendeling wil niet meer dicht met de afstandsbediening (knipperlichten knipperen wel)
Maar als ik de deur met de sleutel dicht doe dan: werkt de cv wel en gaan de ramen ook gewoon omhoog.(sleutel langer vast houden)
beetje vreemd probleem, weet iemand waar het aan kan liggen??
Old 08-04-2010, 17:13
okkehel's Avatar
niemand die dit al eens eerder heeft meegemaakt?
Van het weekend zou ik de boel wel even na meten, dan kom ik er hoop ik wel achter
Old 08-04-2010, 17:24
bekabeling doorvoerrubers bij de deuren niet gebroken???
Old 08-04-2010, 19:08
okkehel's Avatar
doorvoerrubbers zien er oké uit. Maar ik zal de draden even checken
Ik zie alleen de connectie tussen de ramen en de centrale deurvergrendeling even niet..(zal wel iets logisch zijn)
Old 09-04-2010, 17:36
okkehel's Avatar
Bij de doorvoerrubber in de bestuurdersdeur zijn toch een aantal kabels die breukjes vertonen.
Even zien hoe ik dit ga fixen, hopelijk ligt daar mijn probleem
Old 10-04-2010, 17:47
okkehel's Avatar
kabeltjes even tijdelijk gemaakt, maar jammergenoeg zonder resultaat!
Elektronica is ook niet mijn sterkste kant.
Gouden tip is welkom
