Old 07-04-2010, 11:33
zippo123's Avatar
zippo123 zippo123 is offline
Default Zekering Brandstofpomp
Een goede zonnige middag allen
Ik heb weer eens een probleem en heb de search functie al gebruikt maar die hebben alleen niet hetzelfde probleem.
Auto: Golf II 1.8 GTI 8v (pf)
Probleem:
Zekering Brandstofpomp brand steeds door. NR 18
MAAR, alleen vol gas in mijn 1e versnelling bij doortrekken tot 456 duizend toeren.
Nieuwe zekering en hij rijd weer als vanouds
In mijn 2e versnelling kan ik gewoon tot rood gaan en gebeurt er niks
Brandstofpomp zit toch in mijn kofferbak onder rond plaatje weggestopt? Geen waterschade of iets te zien (alleen veel stof).
Iemand tips ik kom er niet meer uit? Brandstofpomp vervangen is goed te doen?
Bedankt alvast,
ROY
Old 07-04-2010, 18:32
zippo123's Avatar
Update: FF op de sloop andere relais gehaald maar deze geeft hetzelfde probleem...
Old 07-04-2010, 20:25
patjetta patjetta is offline
Je hebt 2 brandstof pompen.
1 in je tank dat is de opvoerpomp.
En 1 onder de auto dat is de pomp die de druk op de benzine zet.
Jetta mk2
Old 08-04-2010, 19:51
zippo123's Avatar
iemand?
Old 09-04-2010, 18:09
zippo123's Avatar
2e Update Ik kan in mijn eerste versnelling wel tot diep in mijn toeren maar dat alleen als ik rustig gas geef geef ik veel gas in mijn eerste versnelling dan brand de zekering door Ik snap er helemaal niks meer van
Old 11-04-2010, 13:08
zippo123's Avatar
3e Update nu heb ik hem weer helemaal vol getankt en het probleem is weg. Zal het weer terugkomen of.. Iemand ervaring of tips?
Old 11-04-2010, 17:12
Pomp in de tank die het begeven heeft
Old 26-04-2010, 20:12
zippo123's Avatar
Probleem is over! Nadat ik getankt had was het opeens over... En nu een heel aantal kilometertjes en racewars verder heb ik nergens meer last van. blijft vreemd haha
