Old 06-04-2010, 13:25
Johan1982MK1's Avatar
Default Chromen Raampezen voor+achter raam
Ik ben met spoed op zoek naar chromen pezen voor mijn voor+achterruit van mn 82-er golf1..
Heb t forum al ff afgespeurd, maar kom hele alleen oude advertenties/posts tegen.. Heb her en der al wat mailtjes gestuurd, maar kom niet echt verder nog..
Weet iemand of dit nog ergens nieuw te krijgen is, of heeft iemand hier nog iets liggen??
Dan hoor ik het graag!!
Út Fryslân
Old 06-04-2010, 13:38
Mice's Avatar
Mice Mice is offline
www.vw-wobshop.nl, of volkswarenhaus.de of keverspecialist.nl
succes!
Old 06-04-2010, 14:00
@Mice:
Superbedankt!!! moet je net ff weten die sites.. Volkswarenhaus wist ik al wel maar kon ik ze niet vinden..
Ik ga ze direct vandaag bestellen!!
Út Fryslân
Old 06-04-2010, 21:57
Heb inmiddels besteld, Staan nog een paar dingen op die ik miss. ook nog wel ga bestellen
Morgen op mn werk in Autocad ff een pezentrekken "nabootsen" en uit laten snijden en voÃ*la!! Gaat goedkomen
Zeer handig en bedankt allemaal, kan weer verder bouwen.
Út Fryslân
Old 07-04-2010, 06:29
Der Ghopmeister's Avatar
midlock heeft een goede pezentrekker voor iets van een tientje
Midlocknummer: 1005
http://midlock.nl/Adobe_catalogus_N...L/GroepL_02.pdf
Old 08-04-2010, 08:39
golfr32's Avatar
golfr32 golfr32 is offline
paruzzi ofzo heeft ze ook.
Heb ze daar ook vandaan, zijn wel kever biesjes, maar dat gaat zonder meer passen!
Alleen de bolling van de bies is anders (zichtzijde) aansluiting is hetzelfde.
Succes!
Golf MK 1 - 1.1 CL juli '82
Old 08-04-2010, 21:39
een pezen trekker is gewoon gekut van niks ruit er ff uit drukken, raam+ rubber op een paar bokjes leggen pees er in drukken, ff een stuk vadsoenlijk touw door je raam rubber leggen, ruitje op de auto leggen 1aan de buitenkant drukken en 1 aan de binnekant trekken aan het touw en je plopt de ruit er zo weer in. gaat tien keer zo makkelijk als met zo pezen trekker, waar je de pees ook mee beschadigd!!!
Old 09-04-2010, 15:51
Bedankt voor de tip
Heb wel ruiten in en uit gezet maar nog niet eerder een raampees vervangen..
Toch handig dat ik ff gepost heb.
Út Fryslân
Old 03-05-2013, 15:13
Style's Avatar
Style Style is offline
QUATTRO Donor
Was dit nog een beetje te doen zo'n nieuw setje chromen pezen in het raam krijgen.
Vormt het zich gewoon met het rubber mee.
Ik heb net ook voor me achterraam een nieuw setje gehaald bij www.vw-wobshop.nl
Originally Posted by Audi1981
Old 03-05-2013, 16:29
Is goed te doen. Ik heb het uiteindelijk zonder pezentrekker gedaan. Gewoon het rubber buigen zodat de pees open gaat staan en dan erin duuwen. Knip ze trouwens pas af als het raam in de auto zit. want hij rekte bij mij nogal en als je net te kort afknipt dan dekt het chromen plaatje het niet.
Út Fryslân
Old 03-05-2013, 16:50
vwmenneke's Avatar
vwmenneke vwmenneke is offline
Een pezentrekker kun je ook zelf maken. Ik heb een heel taai stuk ijzerdraad gepakt (spandraad voor bekleding uit een oude achterbank) en hiervan een lus / "u" gebogen,
Deze klem je vervolgens vast in een griptang, en voilá een pezentrekker.
Verder gewoon een beetje dreft gebruiken en geduld bewaren.
Voor en achter was bij mij in een uurtje ofzo klaar.
Old 03-05-2013, 17:08
sixpack's Avatar
sixpack sixpack is offline
Ik heb ze ook nog voor een 500,-
alle ruiten.
Krijg je een golf 1 Diesel bij apk tot 2014
Old 03-05-2013, 17:21
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Zo heb ik het voor raam ook gedaan maar deze strips waren origineel dus al voor gebogen vandaar dat ik het me af vroeg
En bedankt voor Tip over het af knippen zou toch jammer zijn
Old 03-05-2013, 18:20
RobbieMK1 RobbieMK1 is offline
Die verkopen voorlopig niet meer zo te zien.
Geachte klant,
Wij zijn wegens ernstige ziekte voorlopig gesloten. Gelieve niet te bellen en/of te mailen.
Wij hopen u in de toekomst weer van dienst te kunnen zijn.
Met vriendelijke groeten,
Fam. G. Olthuis
Old 03-05-2013, 18:24
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Ik heb ze hier nog gevonden en vanmiddag bestelt
http://www.vw-wobshop.nl/index.php?...0000003&lang=NL
Old 03-05-2013, 21:28
Geen probleem
Ik had t niet verwacht maar had de pees er mooi in maar toen ik het raam in de auto trok kwam er toch weer wat teveel ruimte tussen.
Rustig blijven en voorzichtig aan dan is het goed te doen.
Út Fryslân
Old 04-05-2013, 07:09
Is het trouwens ook nog te doen als het raam nog in de auto zit?
Of moet het raam er echt uit?
Old 04-05-2013, 07:12
Spike Spike is offline
Ik heb geen pezentrekker, dus weet niet hoe het dan zit. Maar zonder moet het raam er sowieso uit. Je moet het rubber namelijk wat open zetten om de pees erin te drukken.
Gelukkig heb je ze er zo in en uit bij een mk1
Old 16-05-2013, 19:09
Style's Avatar
QUATTRO Donor
Flink wat dreft en je duwt hem er zo in easy
Als hij om het raam zit nu toch beter niet afknippen (Sierlijst)
