Old 29-12-2004, 11:33
Melvin Melvin is offline
Default radiateurfan
in de trend van mijn motorruimte redelijk clean proberen te maken... het volgende:
nu zit de radiateurfan met een enorme beugel aan de 'achterkant' van de radiateur... maar ik heb al eens een golf 1 gezien die twee kleine fans had aan de voorkant van de radiateur, dus tussen radiateur en grill...
weet iemand misschien wat voor merk of type fan ik moet kopen / naar moet zoeken op de sloop (dus in welke auto het standaard geleverd is..?)
hoeven dus niet perse 2 kleine fans zijn, 1 grotere mag ook, maar wel met de goede draairichting dan enzo...
Old 29-12-2004, 11:50
Marco's Avatar
Marco Marco is offline
Volksforum Crew - Elekit
voor zover ik weet zijn dat meestal fans die bij de betere tuningszaken te koop zijn. Ze worden direct op de radiateur geschroefd of geklikt.
Misschien dat iemand (of jij) even een fotootje heeft (hebt) om duidelijk te maken waar het precies over gaat, ik begrijp em wel, maar misschien zijn er mensen die niet precies snappen wat je bedoeld
Passat B1 LS
Passat B8 Businessline R
Old 29-12-2004, 14:01
dus dat het er vanaf de grill kant ongeveer zo uit ziet:
en dan ben ik dus eigenlijk op zoek naar een merk waarop die standaard zo geleverd zijn, dus dat ik die op een sloop kan zoeken...
Old 29-12-2004, 14:42
Ziet er leuk uit. Heb je ook nog een foto van de bovenkant van de motorruimte?
Old 29-12-2004, 16:31
neej van die motorruimte heb ik geen foto... is niet mijn auto... ik zoek namelijk die fans...
Old 29-12-2004, 16:33
golf1gtd golf1gtd is offline
hoi,
ik weet niet of je dit uit noodzaak zoekt of voor de lol
maar als je een goede koeler zoekt, neem dan de koeler van een golf 1 gtd, deze zijn enorm breed, dik en passen in elke golf 1 en hebben een grote fan. die van een golf 1 diesel is iets minder breed en dik, maar is goed voor bijna elke benzine motor in een golf 1.
Old 02-01-2005, 09:41
ja het gaat me niet om de koeling, hij koelt goed genoeg dus daarvoor is het niet nodig... heb de fan zelfs al tijden niet meer aan horen gaan dus dat zit wel goed...
- ik wil dus gewoon een platte die aan de voorkant kan, op welke autos zitten die?
- kun je ook gewoon zonder rijden? of is dit gevaarlijk?
Old 02-01-2005, 09:59
hajee's Avatar
hajee hajee is offline
peugeot 206 heeft platte vins..
Old 02-01-2005, 13:01
als je echt platte wil ongeveer 3 cm hoogen 28 cm diameter dan van een sierra met airco zo plat had ik ze nog nooit gezien maaruh bij een opel met airco zit ook zo n platte sorry dat et onderdeel bij de grote tegen party dan moet komen....succes jarno
Old 02-01-2005, 13:04
Koen is sleeping's Avatar
Koen is sleeping Koen is sleeping is offline
Volksforum QUATTRO Donor Sleeping since 2004
205 ook al dacht ik (sowieso aan de voorzijde gemonteerd)
I'm trying to see things from YOUR perpective....
But I can't get my head that far up my ass!
Old 03-01-2005, 10:26
kijk daar kan ik wat mee he moet echt vlug ff langs de sloop rijden...
Old 03-01-2005, 10:38
lwin's Avatar
lwin lwin is offline
fan van een bx werkt ook prima
Old 03-01-2005, 15:42
aha, dat heb jij er ook in hangen dan of?
Old 05-01-2005, 15:51
heb bij verschillende peugeotjes en citroens inmiddels de fans gezien... alleen zijn de wel 4 cm breed ofzo (ofja, 4cm dik) past dat tussen de radiateur en grill? denk het wel toch?
ennuhm, die worden door 2 kabeltjes aangestuurd, kan ik die wel gebruiken in mijn auto?
Old 05-01-2005, 16:23
Henk_Pigo's Avatar
4 cm moet zat passen! Maar bedoel je met 2 kabeltjes, 2 draden? Anders kan je het zo testen door er 12v op te zetten toch?
- 1981 Audi 100 CD5E
- 1983 Golf C 1.3 rood
- 1983 Golf C 1.6D geel
- 1982 Jetta 1.3 legergroen
Old 05-01-2005, 22:14
ja 2 stroomdraden bedoel ik ja, maar heb geen zin om het ding te kopen en dan het weer terug te moeten brengen... achja, kzal morgen eerst ff kijken hoe dat bij mijn auto zit... let you know...
