Old 05-04-2010, 20:05
golfr32's Avatar
golfr32 golfr32 is offline
Default Overbouwen dashboard Golf MKI cabrio-hatchback
Hallo allemaal,
Ik ben al tijden op zoek naar een net bruin dashboard.
Echter zijn ze schaars.
Ik merk dat vele cabrio's van het type Golf MKI voorzien zijn van een dergelijk dashboard.
Kunnen de dashboards van een cabrio zonder aanpassingen overgeheveld worden in een Golf MKI hatchback ?
Zitten er überhaubt verschil in dashboard van een cabrio en een hatchback ?
Gr. Richard
Golf MK 1 - 1.1 CL juli '82
Old 05-04-2010, 21:46
Audilimburg's Avatar
Zover ik weet zitten er geen verschillen in.
Zijn ja in principe precies dezelfde auto's op het dak en enkele verstevinging na.
Golf 1 1977 in the making
Old 05-04-2010, 23:59
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Ben zine, ook een forummember heeft in zijn Golf 1 diesel ook een cabrio-dash! Vraag hem anders ff
Daily: '99 Golf mk4
Old 06-04-2010, 00:19
robveedub robveedub is offline
zit een verschil in het onderdashboard maar is ook in een dichte golf 1 te bouwen.
ik heb, als je nog niets gevonden hebt, een complete set voor je liggen. zit geloof ik zelfs alles in het bruin bij: dashboard, kniebalk, asbak, zonnekleppen met bruine scharnieren, stuurkolom bekleding
www.mivw.nl
Old 06-04-2010, 11:01
golfr32's Avatar
Bedankt voor jullie reacties tot dus ver.
Naar mijn inzien kan er bijna geen verschil in zitten, want het lijkt mij voor de hand liggend dat VW destijds zoveel mogelijk wilde standaardiseren.
Maarja, kan er wel blindelings van uitgaan en dashboards kopen en er dan achter komen dat het niet gaat passen.
Old 06-04-2010, 11:07
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Alleen de onderbalk is extra bij een cabrio. Deze past volgens mij ook niet in een gewone golf, het dash opzich moet gewoon passen.
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 06-04-2010, 15:48
Het dash past gewoon! Is precies hetzelfde. Kniebalk heb je niet nodig je zult dan alleen bruine ondebakjes moeten vinden van een dichte mk1.
Old 06-04-2010, 18:42
ben zine's Avatar
ben zine ben zine is offline
Dit is het type dashboard dat in mijn '83er dieseltje zit. Of hij nou uit een LX, een GTI,of een cabrio afkomstig is weet ik zelf niet. Maar deze past in elk geval. Je kunt het op de foto's slecht zien maar aan de linkerkant ter hoogte van de zekeringkast zit ook nog een bak die aan de bovenkant open is.
'79 Golf S 1.5 Aut.
Old 27-07-2012, 18:35
golfr32's Avatar
Ik plaats dit bericht voor diegenen die mogelijk met een dezelfde dilemma zitten, voor mijzelf is het opgelost (lees: overbouwen succesvol verlopen, zonder iets aan te passen).
Het dashboard is inderdaad hetzelfde.
Bekleed/ onbekleed dashboards latere types
- Een bekleed/onbekleed dashboard uit een hatchback kan in een cabrio gebouwd worden, echter zijn dan de onderbakken overbodig en zal er een kniebalk onder moeten.
- Een bekleed dashboard uit een carbio kan in een hatchback gebouwd worden, echter is de kniebalk overbodig en zullen er onderbakken onder moeten.
-De console voor een cabrio is dan wel weer anders dan bij een hatchback; de uitsnedes aan de zijkanten (het gedeelte dat onder de kniebalk of onderbakken moet vallen) is anders, voor de rest gelijk.
Plastic/ bekleed dashboards vroege types
- Een plastic dashboard zonder tittentacho (auto's met brede achterlichten), maar met onderbakken uit een hatchback is over te bouwen naar een hatchback waarin een plastic/ bekleed dashboard met tittentacho zit (auto's met smalle achterlichten).
Echter is dan een metalen steun te midden van de beide A-stijlen nodig dat vanuit het schutbord komt (anders gezegd: afscheiding tussen motorruimte en binnenruimte), om de onderbakken aan te bevestigen.
- Een plastic/ bekleed dashboard met tittentacho (auto's met smalle achterlichten), maar met ondervakken, uit een hatchback is over te bouwen naar een hatchback waarin een plastic dashboard zonder tittentacho zit (auto's met brede achterlichten).
De metalen steun te midden van de beide A-stijlen is overbodig indien men ondervakken gaat gebruiken.
Onbekend voor mij: of de metalen steun te midden van de A-stijlen, op het schutbord, benodigd is indien men een kniebalk gaat toepassen bij een bekleed/ plastic dashboard met of zonder tittentacho.
Onbekend voor mij: of de onderbakken van een bekleed/ plastic dashboard zonder tittentacho passen onder een plastic/bekleed dashboard met tittentacho.
Op de onderste vragen kan BPrijs meer duidelijkheid over verschaffen gezien hij bij zijn ex-swallowtail een oud dashboard met tittentacho gecombineerd heeft met een bekleed kniebalk en middenconsole.
