Old 04-04-2010, 16:35
Erik's Avatar
Erik Erik is offline
Angry Water aan bijrijderskant
Nu het volgende,
Heb de laatste tijd last van water aan de bijrijderskant.
Heb een grondig gekeken en ik vermoed dat het water bij de stekkerverbinding in de deur naar binnen komt. Ik heb al een nieuwe 'harmonica' rubber liggen alleen om deze uit te wisselen moet ik de stekker demonteren. Weet iemand hoe je dit kunt doen?
Daarnaast zit in de schoefverbinding een afdichtingsrubber welke ik wil vervangen, echter als ik in ETKA zoek vind ik een nummer van een rubber welke als stop is benaamd. Deze toch maar besteld en krijg een echte stop die ik nergens op kan plaatsen.
Nu heb ik alles eens heel goed schoongemaakt en goed gemonteerd, echter net na een hevige regenbui heb ik het idee dat er toch weer wat water ligt.
Dus,
- Wie heeft hier ervaring mee en hoe is het opgelost?
- Hoe krijg je die stekker gedemonteerd zodat je de rubber eroverheen kunt doen?
- Wie weet het onderdeelnummer van de afdichtingsrubber?
Danku!
'10 Audi A4 B8 Avant
Old 04-04-2010, 16:42
Jurgen Santana's Avatar
Stekker loshalen is een kwestie van de 6 kant die tegen de A-stijl aanzit los draaien. Voor je die losdraait even het rubber eraf schuiven. De stekker een kwartslag draaien oid en hij schuift dan gelijk naar achteren. Ik ben alleen bang dat je om het rubber te monteren de kabelboom helemaal uit de deur moet halen....
WWW.MIVW.NL
Old 04-04-2010, 17:49
Erik's Avatar
Wat bedoel je precies met draaien?
Heb zelf ook al eens gekeken naar de stekker, maar het binnendeel waar de pinnetjes inzitten kun op de een of andere manier loshalen van de grote zeskantmoer. Dan kun je hem goed door de rubber heen voeren.
Alleen omdat binnendeel los te krijgen heb je een hulpstuk nodig wat je in de stekker duwt om de verbindingspennetjes naar buiten te duwen. Misschien dat iemand hier meer van weet.
Kabelboom uit de deur verwijderen lijkt me niet de beste optie.
Old 04-04-2010, 17:57
Je kunt de zeskant aan de buitenkant van de A stijl losdraaien. De zeskant neemt de stekker als het ware mee naar achteren. De stekker zelf draait niet.
WWW.MIVW.NL
Old 04-04-2010, 18:17
Erik's Avatar
Dat is me helemaal duidelijk. Heb de stekker al vaker losgehad. Dacht dat je nog wat bedoelde met dat draaien.
De stekker zelf is ook demontabel, alleen ik weet niet hoe?
En in de stekker zelf zit nog een rubberen ring ter afdichting alleen vind ik daar het onderdeelnummer niet van.
Old 06-04-2010, 11:00
Heb je bij een mk3 ook van die knopjes op het chassis zitten die de binnenverlichting aan laten gaan bij openstaande deur? Net zoals bij een mk2 dus.
Bij mij kwam hierdoorheen zoveel water naar binnen dat me telkens de hele bijrijderskant van de auto, voor en achter, compleet blank stond. Heb toen alles nagekeken, en dit kleine gaatje van 5x5mm bleek de oorzaak te zijn.
Old 06-04-2010, 14:50
Erik's Avatar
Bij een MK3 zitten deze dopjes in de B-stijl en bij een MK2 in de A-stijl als ik me niet vergis.
Het water komt nu van de A-stijl af, vooraan is het het eerste nat.
Old 07-04-2010, 11:20
Erik's Avatar
Niemand die dit ook al eens heeft gehad?
Zit er aan te denken om al het mogelijke aan die kant te gaan vervangen. Alleen moet ik nog op zoek naar wat onderdeelnummers.
Heb geen zin om met kit aan de slag te gaan....
Old 07-04-2010, 12:05
Ralph's Avatar
Ralph Ralph is offline
Zit er geen gat in je paravan of in je schutbord ?
Porsche Macan ‘21
Transporter T6.1 ‘21
Old 07-04-2010, 16:17
Erik's Avatar
Ben ik eigenlijk niet van uit gegaan. Maar zal dat zeker eens even checken, je weet maar nooit!
Schutbord is niets aan te zien, paravan moet ik eens de kap verwijderen van het weekend, maar ik verwacht daar niets als alles goed is.
Old 11-04-2010, 16:31
Erik's Avatar
Probleem is gevonden en opgelost!
Heb dit weekend het dashboard eruit gehaald en daar werd duidelijk wat de oorzaak was.
Het rubberen eindstuk van de afvoer van het schuifdak zat helemaal verstopt met prut. Het water druppelde daarom op de stekkerverbinding in de deur.
Dat schoongeblazen en het probleem is verdwenen!
Old 13-04-2010, 16:57
P.MK3Dub.'s Avatar
P.MK3Dub. P.MK3Dub. is offline
altijd klote lekkages, maar beter dat je het hebt gevonden ! verder niks beschadigd ? kwa rottigheid dan.
I'D Rather Push A Volkswagen Than Drive A Opel!.
(ex) Golf 3 GTI 2.0 8v
(ex) Golf 2 Memphis 1.3 8v
(Daily) Golf 3 1.6 8v
www.veedobbelyoe.nl
Old 13-04-2010, 17:23
Erik's Avatar
Nee gelukkig niet, lekkage deed zich nog niet zo lang voor.
Ik heb het vloerkleed toch vervangen voor een nette zwarte, gelijk alles drooggeveegd.
