Old 01-04-2010, 22:03
tim_g40's Avatar
tim_g40 tim_g40 is offline
Default rh adapters 10mm en 15mm
Beste
Ik lees soms mensen die rh adapters van 10mm of 15mm hebben besteld, iemand hier ervaring mee? ik vind ze zelf erg klein maar heb ze eigenlijk ook nodig. waar zijn deze te bestellen of heeft iemand ze 5x112 naar 5x100? ik heb al op RH site gekeken maar kan niks vinden over het los bestellen van de adapters
Old 01-04-2010, 22:05
denk dat je H&R bedoelt.. Rh maakt ze vanaf 20mm
Old 01-04-2010, 22:06
maar je had hier al een topic over
Old 01-04-2010, 22:07
tim_g40's Avatar
klopt, heb ze ook al binnen van 20mm maar lees overal dat ze ook van 15 of 10mm hebben van RH.
waar is overal? denk dat die mensen H&R bedoelen ( die fout al zo vaak gezien)
Old 01-04-2010, 22:09
J-9A-N's Avatar
J-9A-N J-9A-N is offline
De dunste steekadapters van RH zijn 20mm de smallere worden vaak afgedraaid.
Of het zijn geen steekadapters maar verbreders van RH.
25mm heb ik nog wel voor je.
Old 01-04-2010, 22:10
tim_g40's Avatar
Old 01-04-2010, 22:12
J-9A-N's Avatar
Dat zijn geen adapters maar verbreders 5x112-5x112
Old 01-04-2010, 22:13
tim_g40's Avatar
allebij de linken?
Old 01-04-2010, 22:14
2 keer 1 persoon( dezelfde ook) die ze zoekt.. die dingen bestaan er niet tim( ook al eerder gezegd) of je moet ze afdraaien( 10mm lukt niet met bouten)
die 6n driver heeft gewoon fk oid gekocht
Old 01-04-2010, 22:15
J-9A-N's Avatar
Zijn allebei golf 5 dus verbreders/spacers 5x112-5x112
ja spacers.. met langere bouten van rh.. maar niet adapters
Old 01-04-2010, 22:17
tim_g40's Avatar
ok das duidelijk!!
het probleem met afdraaien van mijn 20mm adapters is dat dan de bouten die in mijn as moeten dan uitsteken en tegen de velgen aankomen of heeft iemand een oplossing voor de bouten? hele korte inbusbouten ofzo.
Old 01-04-2010, 22:19
J-9A-N's Avatar
Kun je geen stuk van de kop van de bout afslijpen?
als je de 20mm adapter afdraaid moet je uiteraard ook de koppen van de bouten afdraaien tim.. (maar dan is 15mm de max..dat kan er nog net van de kopjes af)
Old 01-04-2010, 22:20
mijn draaier draaid de boutkopjes zo mee
Old 01-04-2010, 22:23
J-9A-N's Avatar
Is idd ook een optie
Ben tussendoor in dit topic ook nog Posthoer geworden zie ik net
tim_g40's Avatar
ok bedankt, snap wel dat er ook stuk van de bouten af kan maar heb liever kortere bouten want volgens mij moet er dan wel een flink stuk van de bouten af
Old 01-04-2010, 22:27
?? snap je het wel tim? kijk eens goed naar de adapters.. en lees het topic nog eens.. je hebt al de korste bouten bij 20mm..
Old 01-04-2010, 22:30
tim_g40's Avatar
mag dicht!
