Old 01-04-2010, 17:51
Default Mk1 kachelmotor US vervangen
Doordat het zoeken naar een USA kachelmotor voor onze MK1 me meer hoofdpijn begint te geven dan ooit heb gehad... vroeg ik me het volgende af..
is het ook mogelijk een Europa kachelmotor te kopen en deze erin te bakken op 1 of andere manier?
Het lijkt er namelijk op dat op onze huidige motor allerlei draden en weerstandjes zitten terwijl er op de kachelmotor van b.v mijn mk2 een net 2polig stekker zat.
ter illustratie, dit zit er nu is:
kan iemand mij hier meer tips over geven? Of misschien toch nog wel aan zo'n motor helpen (je weet maar nooit)
Old 01-04-2010, 18:03
Zollie's Avatar
Zollie Zollie is offline
elke motor heeft die weerstand, das om te schakelen tussen de standen
MK2 motor heeft dit dus ook! best zoek je een motor die erin te bakken is, die weerstand houd je toch. Is dit echt niet dezelfde als uit een nederlandse MK1??
2005 Prius
Old 02-04-2010, 10:41
Skup Skup is offline
Die weerstanden zijn bij de EU motor opdezelfde manier geregeld volgens mij. Uiteindelijk komen er uit uit die weerstandenbrei één kabel die je op de motor zelf steekt. Een 2e kabel op de motor is uiteraard de massa.
Alleen de motor zelf is wat anders. Ik heb er nog wel ergens een foto van staan, maar niet op deze pc (dus kan 'm nu niet direct mee posten). Is de motor echt kapot of loopt hij alleen zwaar?
Dit laatste was bij mij het geval (totdat hij helemaal 'vast' sloeg), maar met een beetje WD40 was dit opgelost.
Succes nog!
Old 02-04-2010, 13:50
Borstels vervangen door een set nieuwe
Asje smeren
Weerstand is gelijk
Old 02-04-2010, 14:50
Nee deze motor is echt overleden, de bak onder de parafaan was vol water komen staan doordat die gootjes verstopt waren, dat is bij de kachelmotor gekomen, die is gaan roesten en is daardoor kapot gedraaid..
Zelf ben ik alleen zeeeeer A-Technisch, dus het meeste hierboven volg ik niet, maar m'n zwager is automonteur dus ik wil eigenlijk alleen weten of het te doen is en misschien met een (duidelijke) beschrijving erbij die ik dan weer aan hem kan geven
p.s is het verstandiger een nieuwe motor te kopen dan (een Europees model dus) of is een 2e handsje goed genoeg?
Old 02-04-2010, 17:46
Europees model is anders
Dan moet je de airco eruit doen en het hele kachelhuis vervangen
Denk dat zelfs het gat aangepast moet worden[airco groter]
Old 02-04-2010, 18:07
Dus als we er alleen een andere motor, de blower, in willen zetten moet de airco eruit?
Old 02-04-2010, 18:23
oakgreen20vt's Avatar
oakgreen20vt oakgreen20vt is offline
ik weet nog wel een compleet kachelhuis voor je uit een cabrio met airco, inclusief de kachelmotor.
Ik zal alleen ff voor je zien of de motor gelijk is, mocht je er belang bij hebben dan stuur je mij maar een pm
Old 02-04-2010, 21:28
Jurgen Santana's Avatar
Een europees model met airco is wel hetzelfde
Ik zou Ebay.com proberen. Een onderdeel uit Amerika kopen is tegenwoordig niet zo heel moeilijk meer.
WWW.MIVW.NL
Old 02-04-2010, 21:41
Dus volgens jou past elke Mk1 met airco motor erin....?
