Old 01-04-2010, 16:27
AngelOfDeath AngelOfDeath is offline
Default stuurkogel vraag
Hallo, hierbij de vraag hoe een stuurkogel aan de linker zijde van een golf mk2 van '90 met een 1.6 automaat te vervangen?
Heb vandaag bij de lokale Brezan een nieuwe kogel gehaald, het was er een zonder stuurstang eraan en kwam er achter dat ik m moet gaan ruilen voor een met stang. Want kogel en stang zitten geperst.
Maargoed, aan de stuurhuiszijde, wat is daar dé manier om het spul los te halen?
En zijn er andere golfjes van '90 waar ze links wel een afschroefbare kogel hebben?
Alvast bedankt, Cheers.. Lange
Old 01-04-2010, 17:27
Links is altijd vast/compleet
Met stuurbekrachteging heb je 2 losse
Als je de stofhoes opzij schuift zieje de kogel met een borgmoer
Basisafstelling is 69mm
Old 01-04-2010, 21:33
Ok, thanks voor de info! Die borgmoer is dat die huls die om de kogel heen zit?
Gewoon een kwestie van losdraaien dus.
Cheers..
www.mat-zwart.nl
Old 02-04-2010, 06:25
Die huls op de kogel zitten 2 platte stukken en daar achter zit de moer,deze heeft ook 2 plate stukken
