Old 31-03-2010, 19:44
mikeymk2edition's Avatar
mikeymk2edition mikeymk2edition is offline
Default Haperen MK2 GTI 16v (pl)
Mensen,
Heb een vraag over mijn mk2 die sinds 2 weken erg hapert bij tussen de 80/90 km/u rond 2500 rpm.
Net of die er in stikt, of dat de toevoer kwa benzine niet juist is.
Heb kort geleden(febr.2010) olie vervangen + oliefilter. ((15 w40) Castrol)
Heeft het er daar iets mee te maken misschien?
Onderin heeft hij soms ook vermogen verlies. meestal van versnelling 2 optrekken naar 3)
Wie kan mij hierbij helpen om eventueel het euvel te vinden??
groet,
Michael
[SIZE=1]**Mikey's Golf MK3 1.9 D (daily)
Old 31-03-2010, 20:07
Ander brandstoffilter
Old 31-03-2010, 20:24
peerke112's Avatar
mss un keer andere bougies?
Old 31-03-2010, 20:25
is idd een mogelijkheid.
dankje voor de reactie
Old 31-03-2010, 20:27
is 2 week geleden al gebeurt..
Old 31-03-2010, 20:37
peerke112's Avatar
sinds 2 weken? dus toen is de ellende ook begonne
heb je dan wel de goeie derin gestoken?
je moet alles effe nagaan bij zoiets he
Old 31-03-2010, 20:41
het zijn de goeie... 100%
Old 01-04-2010, 01:20
redbull's Avatar
redbull redbull is offline
opvoerpomp in de tank is 9 van de 10 keer het probleem
Old 01-04-2010, 07:47
talin talin is offline
Mensen,
groet,
Michael
heb je verschil tussen een warme en koude motor?
dus doet ie dat ook bij een koude motor?
ik heb ongeveer hetzelfde maar ben er ook nog niet helemaal uit.
staat nu bij schade bedrijf dus gaan volgende week verder.
Old 01-04-2010, 10:51
het gebeurt bij mij bij een warme motor...
maar succes.. en mocht je weten wat het bij jou aan de hand. laat het even weten.
alvast bedankt
gr.
Old 01-04-2010, 11:36
alvast bedankt
gr.
wat ik al heb gedaan:
- Hall sensor vervangen, kan ook vage storingen geven en had er nog 1 liggen.
- bougies vervangen, waren aan vervanging toe.
-alle bekabeling nagekeken en bij elke vorm van lelijk dan wel mogelijke draadbreuk nieuw gesoldeert.
- aansluitingen van bobine schoongemaakt, deze gaf mij laatst een probleem.
- alle stekkers losgehaald en gereinigd, contact spray en schoonmaken met lucht
- rotor en verdelerkap vervangen
- het blauwe ( brandstof pomp ) relais is een vervanger voor gekomen met een 1 ervoor kostte volgens mij ong 20 euro. ( hielp niet )
- ik gooi het nu op de 2 temperatuur sensoren die op het blok zitten onder de ontsteking van koelwater temperatuur, omdat hij het doet bij warme motor.
onderdeel nummers:
- - Schalter 055919369A
- - temp gever 049919501
ga deze straks bestellen bij VW dealer dus kan je vanmiddag prijzen geven en opmerkingen.
zie ook: http://www.vagcat.com/epc/ voor onderdelen en nummers en prijs indicatie's ( moet wel even registreren )
Old 01-04-2010, 12:09
onderdeel nummers:
super verhaal..
dankje voor de uitgebreide uitleg!
ik zal er mee bezig gaan!
en wacht dan de prijzen af.!
groet,
michael
Old 07-04-2010, 08:35
super verhaal..
groet,
michael
ben er eindelijks uit.
prijzen van de delen waren nog geen 2 tientjes bij de dealer maar dat was het niet, in de paasdagen de 2 temperatuur sensoren vervangen maar zelfde probleem.
ik had echt alle kabels nagekeken en schoongemaakt maar bij mij zat het probleem in de stekker van de Hall gever.
daar zit een rubberen hoesje omheen en 1 van de kabels was blijkbaar ooit al eens gesoldeerd.
deze was dus los gegaan, de rubberen hoes was dus hetgene wat het nog bij elkaar hield en dus soms het contact verstoorde.
ben er nu een beetje van overtuigd dat: alle rare dingen die je toerentellernaald doet die hij niet moet doen heeft met mijn Hall gever te maken.
ik ben er uit en heb de binnenkant van mijn motorruimte de laatste paar weken te vaak gezien.
dus trek dat hoesje eens van de stekker en kijk of alles nog daar nog mooi is.
Old 07-04-2010, 10:45
LuukGTI LuukGTI is offline
Ik heb ook een soortgelijk probleem, staat in dit topic beschreven.. Misschien dat je er iets aan hebt.
http://volksforum.com/forum/showthread.php?t=68343
Project rotte Golf: Golf 2 GTI 8V
