Old 30-03-2010, 21:06
vwjohnny vwjohnny is offline
Default open filter op gt4
Ik heb nu deze 1.3 I NZ in mijn auto liggen.
Ik wil deze gaan ruilen met mn sloop auto die ik heb bij gekocht.
1.8 8v GT4
nou heb ik een paar vragen.
Hoe krijg ik mijn open filter hier weer aan ivm de spinnenkop?
waar moet ik op letten bij het overbouwen heb gereedschap en sleutel ervaring en 2de monteurs diploma.
maar iemand nog tips / Hints?
Mvg vwjohnny
Old 31-03-2010, 16:28
Mu!s Mu!s is offline
zekeringskasten! bouw je hele draadboom over.. want stel de ene is oud type kast, is het vrij lastig om aan te sluiten en info. is moeilijk te vinden!
OF je moet goed zijn in lektronika!
aandrijsassen moeten ook over gebouwd worden! motorsteunen kun je gebruiken van de 1.3...
aandrijfassen, passen in 1.3 fussee's!
brandstofpomp overzetten
openluchtfilter zul je zelf een bakje voor moeten maken onder de spinnenkop!
Old 31-03-2010, 17:22
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Stukje uit je luchtfilterbak zagen ONDER het filter zodat je aangezogen lucht nog wel gefilterd wordt..
Krijg je een heeeel vet geluid van
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 31-03-2010, 17:44
je kan beter het hele subframe overzetten, veel sneller en makkelijker,
Old 31-03-2010, 17:59
jij bedoelt dus dat je gewoon in de orginele luchtfilterbak met een gatenzaag een paar gaten moet maken? heb het al wel eens bij een e30 316 gezien maar?
Old 31-03-2010, 18:00
was ik zowiezo van plan want op die van de 1.8 zit een stabstang
Old 31-03-2010, 18:13
hele zooi in 1 keer over.. middagje sleutelen.
Old 01-04-2010, 07:58
talin talin is offline
die luchtfilterbak heeft toch meerdere inlaten?
als je daar nog een extra gat bij in gaat maken gaat de lucht de weg van de minste weerstand en zal dat extra opgebouwde filter weinig uit maken.
heren van VW hebben daar wel over nagedacht enige goede oplossing wat nog goed zou kunnen zijn is een K&N inleg filter mits goed onderhouden.
Old 03-04-2010, 20:23
als je er een gat inzaagt opzij in die onderbak aan de binne kant,dus blokzijde brult ie goed,heb niks met valse lucht aanzuiging of zo te doen doe t al jaren zo,je filter is alleen wat sneller vuil
Old 07-04-2010, 21:05
ja daarom wou ik ook een gat in de onderbak maken zo groot als bij de oude bij de NZ zo dat het greenfilter er weer op kan
of helpt dit niet?
Old 07-04-2010, 21:06
Dat met dat subframe enzo komt wel goed
maar iemand nog tips over de bedrading en kabels ed.??
