Old 30-03-2010, 10:26
Marco 20VT's Avatar
Marco 20VT Marco 20VT is offline
Arrow Golf start niet meer/slecht
Onze Golf II 1.8CL '90 startte altijd prima. Maar nu start hij steeds niet. Hij startte altijd super. Sleutel om en meteen aanslaan. Maar sinds kort... Hij start helemaal niet of soms na lang aandringen en dan loopt ie heel slecht. Alsof hij in het begin op 2 of 3 cilinders loopt. Na een paarhonderd meter begint ie wat beter te lopen en na een kilometer stotteren en kuchen draait hij weer relatief normaal.
De accu en dynamo lijken me in orde. Ik zit zelf aan de bougies, -kabels en/of choke te denken.
Heeft iemand enig idee of een suggestie?
Alvast heel erg bedankt!
Owja, er staat 285.000 op de teller, maar wil niets horen over de leeftijd of kilometerstand
Old 30-03-2010, 10:57
floris-jan1's Avatar
floris-jan1 floris-jan1 is offline
Onder de verdeelkap kan wat corrosie zitten, haal dit er eens af!! Dan loopt ie gewoon weer op 4 'poten'. Dit hielp bij mijn auto wel!
Succes!
Daily: '99 Golf mk4
Old 30-03-2010, 11:02
tim_j's Avatar
tim_j tim_j is offline
ik zou het ook als eerste in de ontsteking zoeken
Octavia Combi 1.6tdi - Daily
Old 30-03-2010, 11:30
Marco 20VT's Avatar
Da's ook een goeie inderdaad. Gaan we dat meteen eens doen. Het is vast (lees: hopelijk) iets simpels hoor, maar ik ga zeker alle opties even af.
Bougiekabels, bougies, verdeelkap.... is de choke ook een optie of praat ik dan onzin? Zeker omdat het blok na een kilometer ofzo wel gewoon prima draait...
Old 30-03-2010, 11:45
peerke112's Avatar
wanneer heeft hij voor het laatst een beurtje gehad dan? nieuwe bougies helpe vaak ook al een stuk en dat zijn de kosten ook niet
Old 30-03-2010, 12:01
Marco 20VT's Avatar
Hij heeft 2 weken geleden een beurt gehad samen met een APK. Dat maakt het juist zo vreemd. De verdelerkap zat er ook al scheef op nadien...
Old 30-03-2010, 12:16
Laanvr6's Avatar
Laanvr6 Laanvr6 is offline
Dan zou ik als ik jou was eerst even het elektrische gedeelte nakijken, misschien is je rotor aangelopen tegen je verdelerkap.
Old 30-03-2010, 12:27
Marco 20VT's Avatar
Daarmee bedoel je dat rechthoekige plaatje wat ronddraait in de verdelerkap toch? Ja zo'n technisch vernuft heb ik niet hoor
Old 31-03-2010, 12:21
Johan1982MK1's Avatar
Die blauwe temperatuursensor die in de koelvloeistof zit, kan ook stuk/slecht zijn..
Die regelt met name de koude start.. kost weinig, kan je zo proberen..
Út Fryslân
