Old 28-03-2010, 20:22
jardo jardo is offline
Question verschillen gt of g40
hallo
ik wil een polo aanschaffen
en het vermogen wil ik tog wel aardig hoog hebben maar ik wil geen G-eladen polo
dus had ik de vraag:
wat zijn de vershillen tussen de gt en g40 ( denk aan ophanging, chassis remmen en weet ik het wat )
gr jardo
Old 28-03-2010, 21:25
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 28-03-2010, 21:34
G40 heeft ook andere draagarmen en spoorstangen, met uniball-lagers.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 28-03-2010, 21:37
Caddyke......
Old 29-03-2010, 08:13
SpiderClass's Avatar
Heb je hier heel toevallig een foto van hoe dit zit? uniballs ownen
Member of Dub05
Old 29-03-2010, 11:50
Originally Posted by Sjon
GT slaat voornamelijk op de uitvoering: sportieve stoeltjes enzo.
GT is verkocht met meerdere motoren: meestal 1.3 55 of 75pk.
Vanaf 75pk zit er een stabi in de achteras, de ophanging is ietsje lager (+/- 15mm) en sportiever.
G40 heeft geventileerde schijven (75 pk heeft gewoon normale remmerij)
maar heeft de g40 dat ook allemaal
jah lijkt me wel
wat heeft de g40 wel of juist niet in vergelijking met de gt van 75 pk ???
Old 29-03-2010, 13:41
Dub-Detail Dub-Detail is offline
G40 heeft meer vermogen. Voor de rest is die gelijk aan een Gt volgens mij.
Gr, pim
Old 29-03-2010, 16:05
martiepartie's Avatar
nee dus,
De geventileerde remmerij (VWII) aan de voorzijde is een verschil, net als de Uni-ball gelenke aan de carrosseriekant van de draagarmen.
v40 d4 r-design 2014
Volvo 244 gl 1978
Volvo 780 Bertone 1987
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 29-03-2010, 17:23
en de G-lader
Old 30-03-2010, 11:24
zijn die draag armen, spoorstangen en schijven plug and play overzetten ????? of moet je daar dingen aanpassen
en heeft de g40 door die spoorstangen en draagarmen ook voelbaar betere wegligging, of is het gewoon steviger/ minder slijtage ??
Old 30-03-2010, 11:37
alles is over te zetten in een normale polo (of GT).
Het is gedaan om de G40 een beter remgedrag/wegligging te geven, niet gebaseerd op slijtage oid.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 30-03-2010, 17:45
want ik zat eigenlijk te denken om een GT met 75 pk te kopen in de winter en dan te verbouwen met o.a. dubbele webers ( dat toch nie moeilijk te instaleren ? ) andere nokkenas lichter vliegwiel en ontsteking van een g40
zodat het allemaal lekker rap loopt en je er toch eerder mee kan "" trappen "" dan een g40
het moet gewoon een goeie dikke betrouwbare kart worden
en een g lader lijkt mij daar niet betroubaar of sterk genoeg voor.....
Old 30-03-2010, 18:15
Alles moet je warm draaien als je het heel wil houden
Audi A4 B6 avant 1.8 20vt
Old 30-03-2010, 18:26
ehm, ja..
Webers installeren is niet moeilijk, maar zelf afstellen is wel moeilijk. Daar moet je toch echt voor langs een specialist.
En als ' trappen ' het idee is, kan je idd. beter geen G40 kopen.
Volvo 244 gl 1978
Mini 1275 1977
Mini 1000 1987
Old 30-03-2010, 19:58
het gaat iegenlijk zo ik heb nu een golfje 1 cabrio met jh motor
als ik nu met omweg de stad uitrij ( dat is ong 5 km eerst max 50 km/u daarna 80) is het blok nog niet warm ik denk dat het dan pas 60 gr C' is en dan wil ik hem alwel volgas wegtrappen bij het stoplicht bijv.
nu mijn idee:
cabrio in de zomer en een snelle polo voor als ik geen zin heb om dakloos te rijden en later als mijn broertje rijbewijs heeft cabrio naar broertje
om zoiets te doen met een g40 lijkt mij niet verstandig voor de g-lader en voor de portomonee dus vandaar het iedee van de webers
of maakt het niet zoe heel veel uit ?
EDIT:
oke k ben eruit veel 100+ pk gaan niet 1,2,3, lukken zonder blaas-apparaat
ik zie op marktplaats ook wel polotjes zonder g lader maar met compressor... is dat een alternatief of gaat dit nog sneller stuk ( omdat g lader constant hoort te draaien en een kompressor af en toe ( heb ik me laten vertellen )
greetzzzz jardo
Old 30-03-2010, 22:13
JaapvdV's Avatar
JaapvdV JaapvdV is offline
Compressor draait ook constant, aangedreven door je krukas.
Old 30-03-2010, 22:17
maatje van mij verkoopt z'n g40,glader is niet zo lang geleden gereviseerd.
karretje mag voor weinig weg,heeft een koelprobleem.
Old 01-04-2010, 18:02
nee nie geintresseerd k wil pas zoiets starten in de winter maar k wil me graag goed voorbereiden..
maar ff ontopic
een kompressor is dat minder gevoelig als een g lader of gaat het allebij zo snel stuk als je er " rap mee rijd "
Old 01-04-2010, 18:15
Wij-be's Avatar
Wij-be Wij-be is offline
je kan wel een zonder lader kopen maar als je die niet warm rijdt gaat het ook niet goed komen mischien gaat het bij een g40 eerder stuk maar verstandig is het niet
