Old 26-03-2010, 00:52
vwsantana1982 vwsantana1982 is offline
Default Pierburg 2b5
Ik heb een Volkswagen Santana 32b van 1982 met een 1.6 yp motor met 63kw 85pk, nu zit hier naar horen zeggen een pierburg 2b5 carburateur op? Ik ben eigenlijk op zoek naar een vervangingscarburateur hier voor van weber.
Weet iemand welk type hier op past?
Groetjes, Gerben
Old 26-03-2010, 15:20
Rallyegek Rallyegek is offline
Send a message via MSN to Rallyegek
De nieuwe Weber 32/34 DMTL carburateur met pasplaat en montagedelen
http://www.volksforum.com/forum/sho...0&highlight=32b
deze misschien ?
Rallye golf 1989 (10jaren plan)
Caddy mk1 1983 (daily)
Passat variant 1981 (project)
Audi 100 td 1987 (motor donor)
Audi 200 2.1 aut. (vrouwenauto)
Old 26-03-2010, 15:33
Ik had ook al naar deze gekeken, maar volgens mij is dit een vervanger voor de pierburg 2e carburateur.
Dus weet niet zeker of hij ook op de mijne past. Weet wel dat er op mijn tweede santana wel zo'n 2e carburateur op zit, maar dit is een andere type blok met minder vermogen (55 kw) WV motor.
Maar toch bedankt Rallyegek.
Old 26-03-2010, 15:45
Boeie's Avatar
Boeie Boeie is offline
Klopt, dat is de vervanging voor een 2E2, maar moet volgens mij ook wel passend te maken zijn als vervanging van een 2B5. Maar wat ik zou doen is die 2B5 carb reviseren. Op Ebay.de kun je wel setjes vinden voor revisie. http://cgi.ebay.de/34-2B5-Pierburg-...=item5d283f2350
Toevallig heb ik ook een Santana (uit 82) met een YP blok met een 2B5, die wordt nu gereviseerd dmv een setje van Ebay.
Old 26-03-2010, 16:23
Ok Boeie dankje, ik ga denk ik ook eens even kijken naar een revisie setje voor mijn carburateur. Het probleem is mijn auto stinkt wat naar benzine en wil ook moeilijk starten nu (een aardig hoog verbruik). Eenmaal gestart doet hij het perfect.
Old 26-03-2010, 20:35
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
die weber past alleen als je er een 2e2 inlaatspruitstuk en carb flens bij hebt. Ook zal je originele filter niet meer passen en je moet een langere choke kabel dan bijgeleverd monteren, en de chokeknop in je dashboard plaatsen.
zelf zou ik idd ook eerst eens de 2b5 reviseren, vacuumslangen en benzineleidingen nalopen, etc.
Old 28-03-2010, 18:11
Ik heb contact gehad met Fast Road Cars Limited in Engeland en ze zijn bezig met het fabriceren van een adaptor voor de Weber 32/34 DMTL, zodat deze ook op een pierburg 2b5 inlaat spruitstuk past.
Old 28-03-2010, 18:25
Arne's Avatar
Doen ze ook wat met de sproeierbezetting?
Old 29-03-2010, 11:55
Ja ze passen hem als het goed is volledig aan.
Old 08-04-2010, 17:13
Ik heb inmiddels een revisiesetje besteld via ebay. Dus eens even afwachten.
Is het gelukt met de revisie van jouw carburateur Boeie?
