Old 25-03-2010, 21:26
RS_Rick's Avatar
RS_Rick RS_Rick is offline
Default Verlagingset moteren --> Tips ?!
Nu het wat mooier weer wordt, zal het niet lang gaan duren voor ik m'n verlagingssetje zal (willen) gaan monteren. Ik heb ze al in huis; 4 veerpoten met sportveren. Echter, omdat ik niet voor verassingen wil komen te staan, zou ik graag wat tips willen over het monteren van het spul (overzetten van lagers, lasmaken bouten zonder dat de veerpoten 'meedraaien', losmaken en later weer monteren van de as door de voorst veerpoten, etc. etc.).
Ik heb al eens Jetta 2's verlaagd, maar ik geloof dat het bij een Polo anders is i.v.m. de as door de voorste veerpoten.
Alle tips (en/of foto's) zijn welkom en hopelijk ligt mijn classic/sedan dan binnenkort ook wat lager bij de grond! Nu lijkt het te veel op een seniorengebakje
Alvast bedankt!
Old 25-03-2010, 22:52
Der Ghopmeister's Avatar
Old 26-03-2010, 15:40
Geert_Sneek Geert_Sneek is offline
Gewoon mee beginnen, zo moeilijk is het niet. Iets moeilijker als een golf 2 oid, maar het is wel gewoon te doen.
Old 27-03-2010, 15:09
RS_Rick's Avatar
Bedankt voor de ONTZETTEND hulpzame tip, Gopmeister. Echt super!
Vragen stellen is het bestaansrecht van fora... De zoekfunctie heeft me dus klaarblijkelijk niet een bevredigend antwoord op mijn vraag gegeven.
@ Geert: ik heb inmiddels begrepen dat de as door de voorste veerpoten best lastig te monteren en demonteren is; heb je hier nog een tip voor? Of zijn er nog gereedschappen die ik, alvorens ik eraan begin, in huis moet halen (wellicht veerspanners of iets dergelijks?)? Alle tips welkom!
Old 27-03-2010, 20:58
veerspanners is idd wel handig!
Golf 4 variant (tzt on air )
Old 28-03-2010, 10:51
Veerspanners zijn eigenlijk noodzakelijk. Voor de rest is het een kwestie van losdraaien vervangen en weer vast draaien. Dit kan wel is lastig zijn omdat de meeste bouten en moeren al jaren niet zijn aangeraakt.
Dus gewoon een goeie doppe/sleutel set en je komt een heel eind. Luchtsleutel zeker aan te raden! niet noodzakelijk, wel zeeer makkelijk.
Old 28-03-2010, 12:04
Arne's Avatar
Arne Arne is offline
Stuurkogeltrekker is ook erg makkelijk. Vergeet de speciale toplagermoerdop ook niet :P
Old 28-03-2010, 12:41
Jurgen Santana's Avatar
En een week van te voren alle bouten en moeren die los moeten inspuiten met roestoplosser/kruipolie oid. Dat scheelt een boel. Liefste een paar keer inspuiten. Ik doe het meestal 3x in de week voor het los moet.
WWW.MIVW.NL
Old 28-03-2010, 13:22
Sjon Sjon is offline
Caddyke......
Old 29-03-2010, 18:37
RS_Rick's Avatar
Zijn dingen als veerspanners en stuurkogeltrekkers ook te huur? Ik heb zelf eigenlijk geen idee waar ik dit zou moeten kunnen huren, als dit uberhaupt kan... Iemand een idee?
@ Sjon: okidoki, blijkbaar had ik die niet gevonden; of het is inderaad een klusje van niks!
Old 29-03-2010, 21:30
Arne's Avatar
Ik weet niet waar je vandaan komt, maar je mag mijn spul wel lenen voor een kratje Jupiler.
[V] Veerspanners
[V] Stuurkogeltrekker
[V] Toplagermoerdoppen
Old 29-03-2010, 22:49
Veerspanner zijn niet zo duur, voor 20-30 euro moet je wel een setje kunnen vinden.
Stuurkogeltrekkers hoeft niet perse, met een poelietrekker wil het ook prima.
Toplagermoerdop is wel heel handig om te hebben (voor de moer met sleufjes).
Rondttikken met schroevendraaier wil ook wel, maar daar sloop je de moer mee.
1975 Audi 50 GL
1976 Audi 50 GL
1988 Polo G40
Old 30-03-2010, 09:48
rickyg rickyg is offline
ik heb het indderdaad gewoon met een grote schroeven draaier gedaan.
als je de veer goed in spant heb je maar 1 tik nodig, daarna draai je hem zo met de hand vanaf.
stuurkogel trekken is ook niet nodig, gewoon een goede harde tik met de hamer en hij springt los.
succes
Rotiform'd Mini cooper s r53
Old 02-04-2010, 19:57
RS_Rick's Avatar
[V] Veerspanners
Den Haag; ik heb Klaaswaal 'ns ge-google-d en dat ligt onder R'dam als ik het goed begrijp...?! Dus dat zou zeker een optie zijn!!
Bedankt voor het aanbod! Ik ga het even onthouden, want ik weet nog niet precies wanneer ik (de tijd heb om...) het setje ga monteren. Als ik meer weet, stuur ik je een berichtje!
Old 02-04-2010, 19:59
RS_Rick's Avatar
Begrijp ik goed dat het eventueel zonder stuurkogeltrekker en toplagermoerdop moet lukken! Maar veerspanners zijn een must... ?? Begrijp ik dat goed zo?
Old 02-04-2010, 23:51
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Tenzij je toch al levensmoe bent?
Overigens: je zegt dat je 4 veerpoten klaar hebt liggen? Achter heb je dan toch een probleem? Polo/Derby heeft alleen aan de voorkant veerpoten?
Op zich is het echt geen rocket-science... De eerste auto die ik verlaagde (niet gehinderd door enige kennis, maar mét veerspanners en vraagbaak/werkplaatshandboek) was een Polo?! En ik ben behoorlijk theoretisch opgeleid...
Old 03-04-2010, 16:03
RS_Rick's Avatar
@ Oudelut: Jawel, maar zonder lagers, dus die moet ik overzetten van mijn houdige (standaard) vering. Tis overigens een type 2 Polo Sedan, daar zitten achter toch ook gewoon veerpoten onder?!
Old 06-04-2010, 11:38
mark2fpolo mark2fpolo is offline
Ik zou toplagers ook meteen vervangen.. Dacht bij mijn polo ook dat de lagers wel ok waren maar na 300 kilometer verlaagd rijden waren ze al ver versleten!
Voor 4 tientjes zou ik daar niet op bezuinigen!
