Old 25-03-2010, 09:57
justmenick justmenick is offline
Default t-ford claxon
Hello,
vraagje, ik wil me een T-ford claxon gaan aanschaffen.
Hoe kan ik deze electrisch gezien het beste monteren?
Gr.
Old 25-03-2010, 10:39
joostvw's Avatar
joostvw joostvw is offline
welkom,
en ja dat ligt eraan of je hem als extra claxon of als normale claxon wilt gebruiken.
Scratch the surface!
-Golf 2 '841.9TDI
Old 25-03-2010, 10:55
Originally Posted by joostvw
welkom,
Ik wil hem gaan gebruiken als normale claxon =)
Old 25-03-2010, 10:56
Maar als je beide opties zou kunnen uitleggen zou dat zeker fijn zijn!
Old 25-03-2010, 11:53
joostvw's Avatar
als normale claxon is het simpel:
je trekt de plus en de min van de oude claxon af en steekt die op de nieuwe. en je monteert je t-ford claxon ergens in de beurt van de oude.
als je hem als extra claxon wilt, zul je een extra schakelaar/knop ergens in je dashboard moeten verwerken en zelf een kabeltje moeten trekken naar de claxon toe en naar een geschakelde/constante plus toe.
of is dit zo'n claxon op een persluchtbusje?
-Golf 2 '841.9TDI
Old 25-03-2010, 11:54
riendert's Avatar
riendert riendert is offline
niet apk legaal volgens mij.
Old 25-03-2010, 12:31
geezer geezer is offline
Is 1 tonig en ik kom er wel mee door de apk
Old 25-03-2010, 12:48
Oke bedankt!
Voor zover ik weet werkt hij niet op perslucht
Old 25-03-2010, 13:13
Matheo's Avatar
Matheo Matheo is offline
Bovenstaande kan ik bevestigen, ik kwam er ook gewoon de keuring mee door. Keurmeester lag op de grond van de schrik en het lachen, dat dan weer wel..
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 25-03-2010, 15:59
marcmk1's Avatar
marcmk1 marcmk1 is offline
Send a message via MSN to marcmk1
volgens mij is het niet gewoon plug en play met die t ford claxon..
vroeger toen ik het nog leuk vond zon ding moets ik er wel een Relais tussen zetten!!
gr marc
Old 25-03-2010, 16:39
Matheo's Avatar
gr marc
Bij mij werkte het wel Plug 'n Play, scheelt mss per setje?
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 25-03-2010, 20:18
Is dat geen 6 volt???
Old 25-03-2010, 21:59
bugsnbusses bugsnbusses is offline
Send a message via AIM to bugsnbusses
ik zou er iig een relais tussen zetten! ik heb deze klaxon op mn kever zitten, die dingen trekken veel stroom! het is in feite een motortje dat ronddraait met een stalen kogeltje tussen het draaiend gedeelte en een metalen plaat, daar komt dan dat kabaal vandaan! met een relais ertussen gaat hij gewoon veel beter!
Old 26-03-2010, 09:38
T.C.Z.L's Avatar
T.C.Z.L T.C.Z.L is offline
Het is toevallig 2 weken geleden op wegmisbruikers geweest.
T-ford claxon is niet legaal op je auto en is dus eigenlijk apk afkeur!
'85 VW Jetta II CL 1.3
'79 VW Golf 1 1.3 GL
'85 VW Jetta II GL 1.3
'99 VW Bora Variant 1.9 TDI
Old 26-03-2010, 10:20
Matheo's Avatar
Hebben ze ook toegelicht waarom niet? Ben wel benieuwd, in principe geeft dat ding gewoon 1 toon.
'06 A4 1.8T Quattro
'85 Transporter
'85 Golf
Old 26-03-2010, 10:28
Hij zit er al op, heb de originele claxon eraf gehaald t ford erop en hij doet het.
Old 26-03-2010, 10:31
Zonder relais, gewoon een zekering ertussen gepland. Gaat goed hard.
Old 26-03-2010, 12:43
knarfmk1's Avatar
knarfmk1 knarfmk1 is offline
waar heb je m vandaan?
Old 26-03-2010, 13:37
peerke112's Avatar
je hoeft er geen relais tusse te zette want je originele claxon is zoiezo al via un relais geschakeld dus je schakelaars krijge niet zon grote stroom te verwerke
Old 27-03-2010, 20:43
Rene EFE's Avatar
Rene EFE Rene EFE is offline
www.oldskoolsuzuki.info
En elke gesloopte Honda is een goede Honda.
