Old 22-03-2010, 19:24
g60lammert g60lammert is offline
Default probleem electr. ramen mk2!!
hoi ik heb een probleem
ik heb een setje electr. raam mechanismes hier gekocht voor oude type deuren die ik ook heb!!
maar nu heb ik het hand mechanisme er uit en nu passen de boutgaten van het electr. mechanisme hier niet in deze afstand is groter klopt dit??
ook kan ik niet echt een plek voor bevesteging van de motor vinden??
moet ik voor de bevestiging nieuwe gaten boren??
ben ik eigenlijk niet gewend normaal is dit toch redelijk plug and play
bij vw!!!
Old 22-03-2010, 20:52
Dit zou eigenlijk plug and play moeten zijn inderdaad.
Heb je ze wel aan de juiste kant gemonteerd?
Old 22-03-2010, 21:04
past niet anders om
raam blijft vier centimeter open staan is korter als hand mech
motor ligt los onder in de deur geen bev. punten
past dus voor geen meter
Old 22-03-2010, 21:09
Die motor hoort ergens bovenin de deur gemonteerd te zijn als ik het goed heb. Het heeft destijds in de reserve-deuren van mijn Golf gezeten om te passen, dat was ook een oud model.
Of het een 3- of 5-deurs is moet niet uitmaken is mij verteld, dat was toen echter een 5-deurs.
Old 22-03-2010, 21:22
daar zal het probleem wel zitten ik heb een drie deurs en dat gaat niet volgens mij?? weet iemand dit zeker???
boven in de deur gaat niet passen dan zit hij precies op de plek van de deur greep
en dan nog de hoogte is ook nog verschillend raam moet toch helemaal los kunnen en niet drie cm omhoog blijven staan??
maar moet toch helemaal in de deur kunnen zakken???
Old 22-03-2010, 21:34
Volgens mij hoort de motor daar te zitten waar normaal de slinger zit, red je dat?
Old 22-03-2010, 21:37
nope lang niet had al het idee dat de afstand niet klopte
ik heb het al meerdere keren bij nieuwe type deuren gedaan altijd plug and play hier past echt niks van chris
Old 22-03-2010, 21:39
Heb je ze bij de hand? Onderdeelnummer evt? Dan zoek ik effe in Vagcat voor je.
Old 22-03-2010, 21:42
193 839 4 01
Old 22-03-2010, 21:50
Mechanisme van achter van een 4 deurs!!!
Dacht ik maar daar zijn de laatste 3 461 en 462
Old 22-03-2010, 21:52
kijk daar is het probleem thanks man!!!
Old 22-03-2010, 21:56
Hij geeft aan dat deze voor achteren zijn zo ver ik kan zien...
Maar dat zou enkel voor de geleider zijn. De motoren zijn gelijk, voren, achter, links, rechts, oud en nieuw. Voor de nood heb ik nog een setje voorste geleiders, oud model. Gaan we eerst effe kijken of dit om te bouwen valt, anders regelen we wel wat anders.
Voor is nr :191 837 461
191 837 462
Achter: 193 837 461
193 837 462
Old 22-03-2010, 21:59
denk nie dat dit wil kabel moet ook langer zijn om verder open te kunnen achter gaan ze niet helemaal open
Old 22-03-2010, 22:02
Kijk hier eens voor het open maken van de huisjes. De motoren dus gewoon openschroeven, dan kun je de kabel uit de geleider halen.
Ik moet morgen toch effe bij de dealer langs, dan vraag ik gelijk na of die kabels voor de voorruiten (nog) los te bestellen zijn.
Dan kun je die in de motoren zetten, met de geleiders die ik hier heb, en dan zou het moeten werken.
Old 23-03-2010, 12:30
mk2 td driver's Avatar
mk2 td driver mk2 td driver is offline
kabels zijn niet meer te bestellen, ik zit namelijk met eenzelfde probleem,
bij mijn 5drs gti van 1986 (dus met spijltje) zijn de kabels van mijn voorste ramen beide gebroken.
ik was dus gisteren bij huiskes kokkler (vw dealer in almelo) om te vragen of ze deze mechanismes nog konden leveren, maar dit kon dus niet meer.
de man achter de balie vertelde mij dat er misschien nog wel aftermarket setjes te krijgen zijn.
ik blijf hier ook even meekijken...
golf mk2 td (1v) '90 (current)
golf mk2 gti 16v (kr) '86 (current)
golf mk2 1.6automaat(ez) '86 (ex)
Old 23-03-2010, 16:44
Kreeg vanmiddag inderdaad hetzelfde te horen.
Een andere oplossing zijn misschien remkabels van de fietsenzaak, of gaskabels van een brommer of auto.
Old 23-03-2010, 17:09
Turbo-Variant's Avatar
Lijkt me niet dat je dergelijke kabels fatsoenlijk gemonteerd en aan het werk krijgt.
http://www.vwclubparkstad.nl
Old 23-03-2010, 17:37
Djinn_4fun's Avatar
Kijk eens naar dit plaatje.
De gaten die gebruikt worden voor de electrische ramen zijn anders dan de manuele versie.
(dit is btw wel een nieuw type deur maar zal niet veel verschillen)
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 23-03-2010, 17:55
dat ze anders zijn kan ik snappen maar meestal zijn ze door vw er wel ingemaakt toch??
