Old 22-03-2010, 18:11
vwcorradoz's Avatar
vwcorradoz vwcorradoz is offline
Default cruise control golf TDI mk4 '98 inbouwen
hoi,
ik wil graag cruise control in mijn golf mk4 '98 bouwen.
nu kan ik een handle kopen, zonder kabel.
de verkoper(marktplaats particulier) zegt dat deze niet nodig is.
nu hoor en lees ik dat dit toch echt wel nodig is.
kan iemand mij daar meer over vertellen?
ben al op de hoogte van activatie met VAG.com en de airbag in/uitbouw.
alvast bedankt!
groeten
een ford die roest een opel nog meer ,. ik rijdt VW en danke de heer!
AMEN!
corrado 2.0 8v 94'<<->> now 2.9 VR6
ex corrado g60 91
Old 22-03-2010, 18:18
Rickster Rickster is offline
Kabel ben je wel nodig! Beter kun je gewoon een nieuwe set kopen met handleiding en code's erbij! Na inbouw moet je cruisecontrol namelijk nog activeren met vag com oid. Bij wesgo vw-parts in almelo zijn die setjes niet eens zo duur hij adverteerd ook wel op marktplaats en dan heb je gewoon nieuw en origineel.
83 golf 1.1
00 audi cabrio
04 caddy
Old 23-03-2010, 08:32
Tomvw Tomvw is offline
Ik weet niet wat je er voor moet betalen op mp?
Maar een nieuwe met kabel en handleiding kost in duisland 80 met verzenden en origineel vw. En die kabel heb je echt nodig, net als het activeren.
Kever 1959
Old 23-03-2010, 18:48
ids ids is offline
in nederland kostie ook 80 euro volgens mij...
mooie gebruiks handleiding erbij etc
kabel is zeker nodig
Old 24-03-2010, 18:18
GoAzBox's Avatar
GoAzBox GoAzBox is offline
(had dit topic gestart op de naam van me maatje vwcorradoz, kon hem niet uitloggen bij hem thuis)
maar ik ben zojuist geholpen door een mede forumlid.
morgen haal ik een hendel, handleiding en kabelboom op.
waarschijnlijk heb ik tot volgende week geen tijd voor de inbouw,(moet ook nog 2 schokbrekers vervangen)
maar ik hou jullie op de hoogte!
bedankt voor de snelle reacties tot nu toe!
gegroet
'12 Passat B7 Variant 1.6 TDI 110kW
'01 Golf Cabrio 85kW
Old 28-03-2010, 12:19
GoAzBox's Avatar
zo gisteren tijd gemaakt voor het inbouwen van de cc. (Pics by VWcorradoz)
gelukkig was ik in het bezit van al het nodige(kabelboom handleiding en uiteraard de handle(bedankt Geurt!!!))
want ik had zeker alles nodig. de handleiding is cruciaal bij de installatie en je krijgt het gewoon niet voor elkaar zonder!!!
Bijna de hele stuurkolom moet kaalgebouwd worden,(Hier ben ik alweer aan het afbouwen)
kijk daarbij uit voor de airbag!!!,
en je moet in je waterbak bij de elektrobox. daar moet je een stekkerzitting loshalen en daar draden van de nieuwe kabelboom bij inpluggen. staat gelukkig duidelijk vermeld in de handleiding wat waarin moet.
ook heb je wel gespecialiseerd gereedschap nodig om een draadje achter een zekering los te halen. gelukkig had m´n vader dit veerklemmetje!
een uur van te voren eerst de plus van de accu geschroefd ivm met reststroom in het systeem waardoor de airbag alsnog uit elkaar kan knallen. in die tijd hebk ff snel de achterste schokbrekers vervangen.
helaas gaf na het aansluiten en afbouwen de VAG.com software van m´n maat een error waardoor ik de nodige codes nog niet kon invoeren. morgen ff naar de VW dealer en vragen of zij dat voor me willen doen(is 3 minuten werk)
m'n maat vond het btw bijzonder dat ik originele documentatie erbij had. volgens hem is er erg moeilijk aan die activatiecodes te komen die je ccs activeren. ik heb hem de tip gegeven bij het volksforum te komen voor hulp daarbij!!!!
als tip voor diegene die dit ook willen doen, zorg dat je een handleiding hebt!!!! en volg deze precies!! al met al een leuk en uitdagend karwei. gelijk gezien waarlangs ik draden moet trekken naar de accu als ik nog audio ga installeren.
resultaat:
Groeten,
Jasper
Old 01-04-2010, 21:08
GoAzBox's Avatar
en hij is ge-activeerd!!
werkt perfect! alle functies werken.... op 1 ding na,
das het ccs icoontje in me tellerbak. die licht niet op.
weet iemand hoe dit kan?
heb me laten vertellen dat er alleen een lampje in moet maar twijfel aan de bron
thnx
Old 02-04-2010, 09:40
ids ids is offline
klopt bij oudere typen brand het lampje niet
Old 02-04-2010, 09:54
GoAzBox's Avatar
dus gewoon een lampje inzetten en dan moet t werken?
Old 11-07-2010, 12:14
GoAzBox's Avatar
ben er8er gekomen dat het icoontje niet in mijn tellerbak zit, wat ik erg jammer vind.
als ik een andere tellerbak koop klopt m'n km stand niet meer toch? of staat deze in de boordcomputer?
Old 11-07-2010, 12:22
Ron mk1 Ron mk1 is offline
Staat in je teller, maar kan je ook gewoon even laten aanpassen.
KM correctie hoeft niet altijd voor een lagere km stand te zijn.
Old 17-07-2010, 13:16
GoAzBox's Avatar
ok thnx,
kan ik trouwens alle tellerbakken van golf 4 erop inleren als ze uit een niet-canbus auto komen? zoals die van een GTI oid? zal zeker wel alleen met diesel tellers kunnen?!?!?
Old 17-07-2010, 20:34
SteffenUS's Avatar
SteffenUS SteffenUS is offline
Als jij een diesel hebt kan er geen benzine tacho in. Je toerenteller komt namelijk totaal niet overeen.
Waar je ook even op moet letten is wat voor teller je neemt t.o.v. wat je nu hebt. Dan doel ik hierbij op het MFA/ Fis. Dit is het schermpje (boordcomputer) tussen je toerenteller en snelheidsmeter. Hier zijn namelijk 3 varianten in. Enkel symbolen die oplichten, een split-scherm (deels symbolen deels, deels scherm) en volledig scherm welke functie van symbolen digitaal weergeeft.
Sorry beetje vaag taalgebruik, maar denk dat de strekking duidelijk is. Als jouw tacho enkel symbolen geeft, heeft het geen zin om (een veel duurdere) tacho met volledig scherm te nemen.
Old 18-07-2010, 14:51
GoAzBox's Avatar
ik weet wat MFA is toch bedankt voor de nuttige info!
dus de oplossing zit em in eenzelfde teller van een iets jonger bouwjaar waar wel een ccs symbool in zit! thnx hier kom ik verder mee!
iemand toevallig nog zo'n bakje liggen zonder MFA/FullFIS?
dan graag een PBtje
rene, niet toevallig nog een uit je sloopgolf liggen
Old 18-07-2010, 16:13
SteffenUS's Avatar
dan graag een PBtje
Haha, sorry. Heb paar dagen terug SE tacho verkocht aan iemand die daar bijna niks vanaf wist, dus vandaar de uitleg. Kun je zelf niet op de sloop rondneuzen? Staan regelmatig golfjes en een tacho kan je vanaf 50 euro ophalen.
Old 18-07-2010, 18:06
GoAzBox's Avatar
ja moet er van de week toch nog ff langs voor wat dingetjes voor me meisies golfje. kan ik dat gelijk ff doen!
bedankt!
