Old 22-03-2010, 13:56
hazzie hazzie is offline
Default VDO watertemperatuur wijkt af
ik zit met een probleempje.
ik heb in mijn golf cabrio EX van 85 een aantal meters gebouwd.
VDO oliedruk en volt gekocht vanuit een porsche 944
VDO watertemp gekocht van ebay.de
voor de oliedruk wacht ik nog op een VDO sensor.
de voltmeter werkt perfect, 13.5V met draaiende motor.
maar de watertemp is het probleem. ik heb hem correct aangesloten:
+ via een relias naar de batterij, - naar het chassis samen met de andere meters, G naar de sensor.
maar de uitwijking van de meter is niet correct, hij gaat max tot 80-90°C terwijl de motor duidelijk warm is. ventilator slaat correct aan en af.
waar moet ik deze afwijking zoeken?
- slecht contact van de aansluitingen?
- verkeerde type kabel? gewone simpele eletro draad (van 0.5 denk ik?)
- slechte massa van de meters zelf?
- verkeerde sensor? ik gebruik de originele, die normaal op het dashboard uitkomt.
wie heeft raad?
mvg
Hans
Old 22-03-2010, 13:59
Jeff's Avatar
Jeff Jeff is offline
Zit de sensor aangesloten op de beide watertemperatuur meters? Dus 1 sensor op 2 meters?
Groeten van Jeff
Golf 1 cabriolet 2.0 8V
www.Golfcabrio.com
Alles voor de Golfcabrioot!
Old 22-03-2010, 14:14
Jeff's Avatar
Als die te weinig aangeeft, lees onderstaand topic maar door.
http://www.golfcabrio.com/viewtopic...=374391#p374391
Groeten van Jeff
www.Golfcabrio.com
Old 22-03-2010, 19:17
hallo,
ik heb de draad van de originele meter los liggen.
dus op de sensor zit maar 1 kabel.
ik zie nu wel dat mijn meter een bereik heeft van 50 tot 150, terwijl de meeste op marktplaats en ebay van 80 tot 120 gaan.
zou het daar aan kunnen liggen? verkeerde combinatie meter-sensor.
in het topic in de link wordt nochtans ook een 50-150 gebruikt, en die blijkt wel te werken.
daar praten ze over te dunne draad? kan dat de oorzaak zijn?
Old 22-03-2010, 22:10
50-150 is meestal olie temp
Wat geeft de meter bij warme motor aan?
90 graden is meestal de temp vankoelwater
Old 23-03-2010, 18:47
aansluitingen zijn gemaakt met draad van 0,75 carre.
hij gaat nooit hoger dan 80.
vanavond ga ik eens proberen met een ander metertje. eentje van uit een dashboard dat ik heb liggen.
Old 24-03-2010, 08:46
hallo,
alles lijkt dan toch normaal te functioneren.
meter komt niet hoger dan 85°C, maar de ventilator slaat aan en daarna terug uit.
nu ik ga voor de toekomst een andere meter zoeken, die met een schaal tot 120°, dat leest zich duidelijker af, vind ik.
grtz
hans
Old 28-03-2010, 22:00
ingmar's Avatar
ingmar ingmar is offline
Je hebt de verkeerde sensor!!! Je moet een sensor hebben die bij de meter hoort
