Old 21-03-2010, 20:35
Bhuddymahn Bhuddymahn is offline
Default Hoe 12v kabel leggen motor > interieur?
Beste allen,
Heb afgelopen week een mooi actief subwoofertje (raveland flatsub fs8) gekocht voor onder één van de voorstoelen van m'n Jetta. Nu moeten er dus kabeltjes aangelegd worden en heb daarover vier vraagjes:
1. Door welk gat in het schutbord moet de 12V kabel? Ik zag wel zo'n rubber dop waar 'ie dan doorheen zou moeten, maar daar kom je toch nooit bij?
2. Als 'ie dan toch door dat gat moet, is het dan handiger om de kabel van binnen (interieur) naar buiten (motor) te leggen, of juist andersom?
3. De signaalkabel, kan die gewoon aan m'n antenne? Of aan één of andere blauwe kabel?
4. Welk punt dichtbij m'n stoel kan ik 't beste als massapunt gebruiken?
Als er verder nog tips zijn rondom het leggen van kabels, dan graag, want ik ben hier echt een complete n00b in.
Alvast bedankt!
Ivo
Jetta still going strong!
Old 21-03-2010, 21:15
1:Onder bij de rembekrachtiger heb je gaten over
Dit is een betere plek als in de waterbak[ivm lekage]
2:Motor naar binnen
3:Als je alleen een aansluiting voor antene hebt kan die daar op [blauw/wit]
4:Het opstaande stuk van de stoelgelijding,waar de pin in zit voor de verstelling
Blank maken en een zelftapper erin
Old 21-03-2010, 21:22
Dexter's Avatar
Dexter Dexter is offline
Misschien is de bout van de gordel ook een mooi massapunt.
Old 21-03-2010, 22:03
neef_m neef_m is offline
ook effe opletten dat je je tulp kabels niet langs je plus kabel legt
veel info kan je vinden op showyoursound.nl
Old 21-03-2010, 22:05
Hmm, dat wordt lastig. Als ik de sub onder de bestuurdersstoel leg, dan moeten de plus kabel en tulp kabels toch langs elkaar? Of is de enige mogelijkheid onder de passagiersstoel dan, zodat de plus kabel via de bestuurdersstoel gaat, en de tulp kabels via de rechterkant van 't dashboard naar de radio gaan?
Bedankt voor de tips iedereen.
Old 21-03-2010, 22:12
ik heb 'm in me kofferbak staan ( heb een 12 inch daar ga je geen passende kist voor vinden om 'm onder je stoel te maken ) weet niet hoe groot jou sub is, want je zal zowiezo een kist met genoeg inhoud moeten hebben, en volgens mij heb je niet zo heel veel ruimte onder je stoel
Old 21-03-2010, 22:28
Het gaat om een Raveland Flatsub FS8 (kant en klare actieve sub), en die past prima onder de stoel:
Heb de ruimte in m'n kofferbak vaak nodig dus daarom voor deze oplossing gekozen!
Old 21-03-2010, 22:34
ah ok nu ik snap, ik zou de constante via de dorpel links leggen, en de signaal en de tulp kabel langs de middentunnel onder je vloerbedekking door.
mooiste is effe je middenconsole eruit en je voorste deel van je vloerbedekking
Old 21-03-2010, 22:38
Ok dan, thanks voor je tips, gaat spannend worden dit Ach ja, in het ergste geval maar even laten monteren...
Old 22-03-2010, 17:03
Mot's Avatar
Mot Mot is offline
Je voorstoelen heb je er zo uit, dan heb je ruimte genoeg om te werken.
Beetje creativiteit en je ziet zo hoe je ze kan neerleggen
Old 22-03-2010, 17:45
Juh, ik denk dat de passagiersstoel er maar uit gaat voordat ik begin.
Dit is nu het plan:
Volgens mij klopt het aardig, behalve de routing van de RCA kabel, die moet natuurlijk niet langs de stroomkabel liggen. RCA moet dus rechtsom.
Verder nog een vraag: ik lees veel over het gordelpunt als massa. Is dat nou het punt waar de gordel aan de deur zit onderaan, of juist waar de gordelbevestiging zit (dus dat ding waar je de gordel inklikt :p)?
Old 22-03-2010, 18:41
Dexter's Avatar
Hetgeen waar de gordel inzit zit aan je stoel vast. Die zit weer in rails met plastic geleiders en dat isoleert weer. Dat lijkt me dus geen stabiel massapunt.
Ik zou dus gaan voor het punt waar de gordel aan de 'grond' vast zit. Dat is een stabiele en permanente verbinding. Moet je alleen even kijken hoe je de massakabel daar kan verbinden, het is nogal een dikke bout dus met een ring word wellicht een lastige.
