Old 21-03-2010, 20:19
Annie Annie is offline
Default Kabeltjes
Ik vrees dat het moeilijk zal zijn voor jullie om zonder foto of iets dergelijks me verder te helpen, maar ik was vanmiddag men nieuwe autoradio aan het installeren en toen alles mooi paste en aangesloten was, werkte men verwarming niet meer... Ik vrees dat ik met het plaatsen van de radio een kabeltje heb overgetrokken... nu heb ik 3 losse eindjes; een witte, een grijsblauwe en een roodbruine... iemand die een enorm krak is in elketronica en met deze beknopte beschrijving kan zeggen welk kabeltje waar hoort? (ik denk dat er 2 niet aangesloten zijn en eentje moet dienen voor de verwarming... verder ben ik de schakelaar al een grijsblauwe tegengekomen...maar een ook een witte ja ik maak het jullie moeilijk, zal proberen iets foto te maken!
maar voor zij die het al willen proberen... alvast bedankt!
Old 21-03-2010, 21:09
Wit is wss van de kachelaanjager
Grijsblauw verlichtingspaneel van de kachelschuiven
Rood/bruin??? speaker in het dach
Old 21-03-2010, 22:32
Je die grijs blauwe zit inderdaad ook o de verlichting, deze had ik al gezien, dus het zal de witte zijn die afgebroken is, moet ik de juiste plaats nog zien te vinden
Old 22-03-2010, 17:04
heb het vandaag iets beter kunnen bekijken:
op de aanjager zelf zit op:
nr 1 een witte kabel
nr 2 een wit zwarte kabel
nr 3 een gele kabel
nr 4 NIETS
+ rood zwarte kabel
op het verlichtingstekkertje zit:
nr 1 bruine kabel
nr 2 onder een grijs blauwe die vanachter het stuur komt en boven zit nog een grijsblauwe die nergens heen gaat waar moet die heen? denk dat het lamje niet werkt... moet ik controleren.
dan heb ik nog een bruin rood los eind en een geel wit los eind waarvan ik de functie niet weet... ik vermoed dat ik met dat geel wit eind naar nr 4 moet gaan, maar er zat geen klem op en ja ik ken niets van de elektronica dus ja ik gaat het niet zomaar even proberen hehe
any help?
Old 22-03-2010, 17:17
Djinn_4fun's Avatar
Werkt hij wel op stand 3?
Mvg Maarten
In bezit van VCDS & ELSAWIN
Old 22-03-2010, 17:18
Dacht het niet! zal meteen is nakijken! Iig werkte hij verfect voor ik de auto radio instaleerde
Old 22-03-2010, 17:20
Djinn_4fun's Avatar
Als stand 3 het wel doet is de weerstand op de motor defect.
Mvg Maarten
Old 22-03-2010, 17:26
nope geen enkele stand werkt... lichtje werkt overigens ook niet voor zover ik dat kan controleren overdag... kan het zijn dat het grijsblauwe kabeltje dat uit de stekker van het lichtje komt moet doorlopen naar het lampje van de asbak? want dat lichtje werkt ook niet....
Old 22-03-2010, 17:30
Djinn_4fun's Avatar
Controleer zekering 6 eens. 20A
Mvg Maarten
Old 22-03-2010, 17:39
shame on me big shame on me!!!!
thx was idd de zekering, er stak maar 10A in!!!! Jaja ik die altijd meteen aan het ergste denk!
thx!!!!
verder iets over die blauw grijs draad? kan het zijn dat die normaal verder loopt naar lampje van de asbak? en mss iemand die de functie van de geel witte draad kent en de bruinrode?
