Old 18-03-2010, 22:24
Default Toerenteller probleem.
Ik heb een probleempje met de toerenteller van mijn Jetta II TD.
Eerst deed hij het gewoon goed, maar sinds een paar dagen doet hij een beetje raar, schommelt heel erg en blijft soms op 0 liggen.
Volgens mij geeft hij nooit meer aan dan de echte toeren die de motor maakt maar schommelt hij heel erg tussen 0 en het goede toerental.
Hij is ook erg zenuwachtig.
De auto zelf loopt gewoon goed met een constant stationair toerental dus het zit echt in de teller.
Nu is het een teller met ruim 4 ton er op dus zou het best aan de tellerbak kunnen liggen misschien, maar zijn er ook andere mogelijkheden ?
www.subdubbers.nl
Subdubbers ook op facebook !
Old 18-03-2010, 22:49
SubdubberGT SubdubberGT is offline
Denk dat het ook in de teller zit Jan.. Mag ook wel met die km stand..
Misschien dat je achterop de teller de unit kunt vervangen waar de wijzer in beweegt, maar weet ik dus niet helemaal zeker, onze volksforum draaideur donateur
Daily: Audi A7 3.0TFSI Quattro
Daily: Volkswagen High Up 75PK
Old 19-03-2010, 10:26
gti_power's Avatar
Kijk eens of het draadje op je dynamo nog fris is.
ik had dit probleem ook,andere dynamo erop en hij doet et weer.
Oh ja en mijn teller heeft er bijna 500.000 op staan en hij doet het nog lol.
Heb er wel al een andere motor in liggen.
Old 19-03-2010, 12:09
Oudelut's Avatar
Oudelut Oudelut is offline
Ik zou ook eerder aan de (verbinding met) dynamo denken...
Old 19-03-2010, 12:32
Is trouwens een goeie
Old 19-03-2010, 19:22
Zit een revisie dynamo op als ik het goed heb, tellerbak is niet de orginele trouwens de auto heeft minder gelopen...
Dus mocht het in de teller zitten monteer ik gewoon een nieuwe want de stand is toch niet orgineel.
Zal morgen de bedrading naar de dynamo eens controleren.
www.subdubbers.nl
Old 21-03-2010, 21:32
Kabeltje op de dynamo een keer los gehad en er weer op en hij werkt weer perfect...
Even contactjes schoonmaken binnenkort.
www.subdubbers.nl
Old 21-03-2010, 21:34
had ik gezegd he jan en je kunt nog altijd even bellen he?
Even pin op dynamo schoonmaken.
verder plezier mee?
Old 22-03-2010, 11:38
gti_power's Avatar
