Old 18-03-2010, 19:42
Fred Fred is offline
Default Ontsteking KR
Vervolg van mijn eerdere vraag: zoals bekend heb ik een KR in mijn Gti gebouwd, voorheen zat er een EV in. De ontsteking van die KR was dus verrot...van de week een andere module geregeld, wat volgens de verkoper uit een KR kwam, maar helaas komt ie waarshijnlijk uit een PL, dus werkt die absoluut beroerd, het ene moment doet ie het prima, het volgende moment loopt ie voor geen meter, das dus helemaal niks.
Dus weer terug naar mijn eerste idee, om er dus een ontsteking op te zetten, op de plaats onder in, nou heb ik al een platte verdelerkap geregeld, maar nou blijkt dat de aansluiting op het asje van de oliepomp anders is. Kan ik zonder meer die pomp vervangen voor een waar dus wel de juiste aansluiting op zit??. Dan de tweede vraag: past die verdeler wel onder het inlaatsruitstuk ??? dus met die plattere verdelerkap??
Old 20-03-2010, 08:58
De regeluinit van de KR heeft een groen dopje en die van de PL een gele
Schakelapparaat maakt niet uit en de ontsteking met hall kan ook van bijde
Deze is van een PL,de andere heb ik ook wel
Old 20-03-2010, 09:31
Het is dus inderdaad een regelunit van een PL die we nu hebben. Was er al bang voor.
Ontsteking onderop hebben we inmiddels ook al naar het land der fabelen verwezen, want zelfs zonder verdelerkap is er geen één verdeler van VW/Audi onder te krijgen domweg omdat de kop in de weg zit, en neit het inlaatspruit.
Word dus nog vervolgd
(die module met het groene dopje is daar de aansluiting hetzelfde van ??)
Old 20-03-2010, 09:33
De grote stekker is het zelfde
Old 20-03-2010, 09:35
Ja die bedoel ik ook, jij hebt er een liggen, wat moet die kosten ??
Old 20-03-2010, 09:58
Je boxje voor prive berichten zit vol...kan niet antwoorden op je berichtjes??
Ik wil dat ding als het kan vandaag komen halen, laat in de middag vandaag, of anders rond 8 uur vanavond??
Old 20-03-2010, 11:23
Is goed
Old 21-03-2010, 18:54
Update: Hij loopt weer als de brandweer......nu nog even alles netjes vastzetten en klaar.
Bedankt Jan !!
Old 21-03-2010, 19:01
Geen dank
Suc6 verder
