Old 18-03-2010, 15:53
jordybl's Avatar
jordybl jordybl is offline
Default golf 1 1.5 jb verzuipt constand
hoi
ik heb last van het volgende probleem. mijn golf loopt niet meer goed op benzine. hij loopt niet stationiar en hoger in toeren heel erg beroert het lijkt wel dat ie continu verzuipt want er komen ook zwarte rook wolken uit de uitlaat. wat er op duit dat ie te veel benzien krijgt. ik heb de caburateur al 4x uit elkaar gehad en alles schoon gemaakt en het flotter gecontroleer maar hier is niks mis mee. als ik de carburateur probeer afstellen heeft dat geen effect op het lopen van de auto hij reageert nergens op . het raare is dat hij op lpg perfect loopt. weet iemand wat dit probleem is ?
al vast bedankt !
Old 18-03-2010, 20:26
dakeraf dakeraf is offline
uitgedroogt?
Old 18-03-2010, 20:32
jordybl's Avatar
hoezo uitgedroogt ?
Old 18-03-2010, 22:38
gizmo98 gizmo98 is offline
rubbers enz van je carbu uitgedroogt vanwegge lpg rijden ...
Old 20-03-2010, 15:34
pieter60 pieter60 is offline
Weet je zeker of de gastoevoer wel afgesloten is als je hem op benzine zet?
Laatst had ik de benzineafsluiter handmatig open gezet en vergeten, toen ik weer op gas ging rijden bleef de benzineafsluiter open staan.
Liep ook beroerd.
Old 21-03-2010, 17:04
Hannibal65 Hannibal65 is offline
Ik heb ooit ook een Golfje met een JB motor gehad en deze begon soms onder het rijden beroerd te lopen en sloeg soms af.
In dit geval bleek de retour brandstof leiding verstopt te zitten.
Misschien een optie om dit te controleren?
Gr. Han
Old 24-03-2010, 10:48
jordybl's Avatar
hallo allemaal,
bedankt voor de tips !
ik heb de carburateur nog maar een keer uit elkaar gehad en kwam toen tot de ontdekking dat het membraampje voor op de carburateur kapot was dit was het euvel
bedankt voor jullie hulp!
